Взаимозаменяемост на тампони
- Ozzie
Някой може ли да даде информация дали са взаимозаменяеми тампоните по- долу.
В момента съм с този
а от магазина ми доставиха този
Навирах се колкото можах под колата, мисля, че като геометрия (разстоянието между вертикалния и хоризонталния болт и широчината на ухото в предната част) ще съвпаднат, но физически дали ще се получат нещата?
OEN номера е 1751001, като и двата отговарят на същия.
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
- Ozzie
Re: Взаимозаменяемост на тампони
Благодарско, информацията се потвърди и от друг източник.
Сега остава да мисля, да дам ли 30 лв. за смяната му (толкова ми каза бивш комшия, имащ автосервиз) или да се мъча да лежа под колата.
Имам хидравличен крик, стойки да подпра колата, след като я вдигна, ама да се работи легнал е мъка понякога.
Иначе другите два тампона ги смених сам, но пък при тях беше много по- удобно за работа.
perun
- Регистриран: 19 юни 2019, 21:41
Сменя се за 30-40мин. при това от любител със средно ниво на техническа грамотност.Ако заработваш поне 30лв. за 30мин. или нещо близко може и в сервиз.Въпрос на прости сметки и лично решение.
- Ozzie
@perun
Ясно ми е, че са два болта, но както казах, трудно се работи легнал. Ако имах подемник или канал на разположение, нямаше да се замислям на кой вариант да се спра.
Колкото до заработката... напоследък не заработвам, само харча.
Нещо ми омръзна да си късам нервите с кретени и да се лашкам по 70 км. всеки ден, та направих остър завой и си взех неопределена като продължителност ваканция.
Освен това, така се движи икономиката - едни пари изтичат от някъде, за да се влеят другаде.
- dmastard
- Регистриран: 10 апр 2014, 01:11
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 tdci '06
Взаимозаменяеми са.
Колкото до смяната,трябва ти един канал и си готов.
- Ozzie
Тампоните на кутията сменени.
Тампони за скоростна кутия - 138 лв. Не помня, кой на каква цена беше, затова давам общата им цена.
OEN 1751001 - LEMFÖRDER
OEN 1798908 - MEYLE
Ползване на сервиз / канал на самообслужване - 15 лв.
Всичко: 153 BGN
При смяната на този за който питах, трябва да се демонтира и скобата към която е хванат (OEN 1347798). Поне не видях друг начин да сваля културно стария тампон и да сложа новия. При обратния монтаж на въпросната е препоръчително да се завие първо горния болт (без да се стяга до край), че е по- пипкав, после другите два и накрая да се стегнат.
Хидравличния тампон го смених месец май, но усещах, че и другите им е дошло времето. Видно е и от състоянието им.
OEN 1798908 - MEYLE
Всичко: 153 BGN
