Пропадане на обороти, идеи?
Публикувано: 18 апр 2020, 18:51
Здравейте! От 4 месеца притежавам Фиеста 1.4 2002бензин 80 коня ,без газова уредба и имам странен проблем.
При палене (никакви проблеми, от зъб) при високи студени обороти 1200-300 при рязко подаване на газ всичко е наред форсира се без размисли.При вдигане на скалата на температурата с 1 деление, оборотите падат с малко, и при рязко подаване на газ се чува засмукването на дросела, колата се замисля сякаш изпуска такт леко падат оборотите и тогава се форсира.При NORM температура прави същото.Във високите обороти върви добре, не пуши, има много тяга, не гори масло, нямам завишен разход.
Какъв може да е проблема и към кой да се обърна? Поздрави и светли празници!
