Проблем при загрял двигател
milcheff
Регистриран: 25 апр 2020, 17:16
Местоположение: Кърджали
Мнение от milcheff » 25 апр 2020, 17:30
Здравейте, колеги! Понеже съм нов във фпрума, моля да ме извините ако съм объркал секцията на форума или вече има съществуваща такава тема. Та ще карам направо - отскоро имам странен проблем с колата, която е Mondeo mk3 2002 2.0 TDCI 130 к.с. При първо палене или докато двигателя е студен вскчко е наред, друго обаче се случва, когато загрее - при опит за запалване на двигателя, след като преди това е работил, се случва едно от следните две неща: появяват се леки колебания в оборотите за 1-2 секунди, което е придружено със затрисане или изгасване веднага след палене. Този проблем или симптоми са отскоро, като в началото не им обърнах внимание, но след като го направи за трети път (гасненето веднага след палене) реших да се консултирам тук, във форума. Надявам се наистина за съвет, благодаря!
OgiDogi
Re: Проблем при загрял двигател
Мнение от OgiDogi » 25 апр 2020, 17:56
Съвет №1 - диагностика, да се види дали има грешки. После се сравняват данните от работа при студен и топъл двигател и се търси разликата.
Само предполагам, че ще се окаже проблем с регулиране на налягането в рейката, било то заради проблем с дюза/дюзи или нагнетателна помпа, когато вискозитетът на нафтата падне от високата температура.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Allkapone
Регистриран: 18 ное 2019, 19:21
Местоположение: Ruse
Мнение от Allkapone » 27 апр 2020, 12:24
Колега провери си датчика на коляновия вал.
milcheff
Мнение от milcheff » 28 апр 2020, 13:07
Така - след съвета на колегата, да направя диагностика, резултатите са повече от прилични - нито една отчетена грешка, а дюзите при запален двигател, и то загрял, са с изряздни показатели и нищо, което да навежда на мисълта, че е от двигател. Възможно ли е да е от имобилайзер?
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 28 апр 2020, 18:43
Форд - имобилайзер - няма да завърти стартер...
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
ivo_63
ford focus 2 1.6 tdci 2007
Местоположение: ruse
Мнение от ivo_63 » 28 апр 2020, 19:43
Филтър горивен ако не си сменял скоро - време е... И не знам с какво гориво караш .. Дюзите минаха ли през стенд или ги гледате с някой лаптоп ?
