Възможно ли е съеденителя да е тръгнал се скапва ?
Coldgrave
Мнение от Coldgrave » 01 юни 2020, 17:42
Първо искам да кажа че 99% съм сигурен, че проблема е в магарето(тоест мен) но все пак реших да попитам.
Забелязал съм, че когато понижавам предавка от 3-та на 2ра от време на време някак си колата забива предница :)
99% съм сигурен, че е защото го правя при 1500 оборота и над 35 км/ч, но преди години като карах курсовете този проблем го нямах, затова все пак реших да попитам дали е възможно да е от съединителя, защото 169 хилдяди и да не е сменян малко странно ми се струва.
Re: Възможно ли е съеденителя да е тръгнал се скапва ?
Мнение от Ozzie » 01 юни 2020, 18:29
Нормално е да забива муцуната. От 1500 оборота на 3-та, когато свалиш на 2-ра, оборотите на двигателя отиват на поне 2000, вероятно и повече, т.е. за един кратък момент, двигателя трябва да развърти с още + 500 оборота. Зависи от "стъпката" в предавателните числа на кутията. Пробвай да сменяш с междинна газ, ако не ти се струва прекалено сложно и виж ще го има ли същия ефект.
P.S. Каква е била учебната кола?
Мнение от ЯЛТА » 01 юни 2020, 19:07
Превключването от по висока предавка на по ниска предавка обикновено се използува и за намаляване на скоростта използувайки двигателя за спирачка, и е нормално да забива. За да не ти забива, което ти е неприятно, може да превключваш професионално- с междинна газ:- изключваш от предавката-отпускаш педала на съединителя-подаваш малко газ-натискаш съединителя и включваш по ниската предавка, и това се прави бързо в рамките на 2 секунди. Подаването на така наречената междинна газ, или двойно амбриране изравнява оборотите на двигателя и първичния вал на скоростната кутия, и не се случва тъй нареченото забиване на предницата.
Coldgrave
Мнение от Coldgrave » 01 юни 2020, 19:47
Благодаря за отговорите.
Ozzie - карах на Шкода и после на Опел. Опела го карах миналата година преди да се кача на моя таралясник, защото не бях карал 4 години и реших изкарам няколко опреснителни часа.
ЯЛТА - значи имам 3 избора:
Да си карам така и да забива муцуна
Да пробвам с междинна газ
Или да намалявам достатъчно че оборотите да паднат на около 1000-1100 и тогава да превключа
Поне така го разбирам. То че ще сменям съеденител лятото е повече от ясно, но въпроса ми е като забива така заради ползването на мотора като спирачка натоварвам ли двигателя или скоростната кутия ?
aspasia
Мнение от aspasia » 01 юни 2020, 20:24
Най лесното е да го провериш палиш включваш пета предавка и ако колата загасне значи в съединителя има още живот. Иначе ако буксува съединителя оборотите се качват а скоростта минимално.
Мнение от ЯЛТА » 01 юни 2020, 20:32
Coldgrave написа:
01 юни 2020, 19:47
Първо обясни защо връщаш на по ниска предавка ?
1- Оправдано е ако искаш да намалиш скоростта рязко.
2- Оправдано е ако искаш рязко да увеличиш скоростта/мощността, с цел по бързо изтегляне при изпреварване.
Coldgrave написа:
01 юни 2020, 19:47
Най добре, но трябва да го усвоиш, и да го правиш бързо.
Coldgrave написа:
01 юни 2020, 19:47
Най добре, но при спиране на светофар примерно-до 1200 оборота.
Coldgrave написа:
01 юни 2020, 19:47
Съсредоточи се в шофирането.
Ще сменяваш съединител, всички сменяват, когато започне да боксува. По 300 000 км. карат, ако не издевателствуваш над съединителя, и не си държиш кракът върху педала на съединителя, когато няма да превключваш предавките.
Двигателя и скоростите са създадени да се натоварват-това им е предназначението.
Муцуната ти забива, защото като върнеш предавка оборотите на двигателя падат/намаляват, а пък движението поддържа оборотите в скоростите. И като върнеш предавка, примерно оборотите на мотора падат на 1000, а на първичния вал на скоростите са 3000. Съединителя изпълнява функция да ги изравни, но в описания примерен случай разликата е голяма и усещаш изравняването на оборотите усезаемо-точно като забива предницата.
Coldgrave
Мнение от Coldgrave » 01 юни 2020, 20:42
aspasia - по този въпрос мога ти кажа че гасне от раз и на 3-та защото ми се случва да спра на пешеходна пътека с натиснат съединител и спирачка и забравя че съм на 3-та пусна съединителя и загасне от раз :D
ЯЛТА - разбирам че е хубаво да го усвоя, ама такова празно място в София където мога да го уча не се сещам.
Относно защо ми се налага заради неравности. Виждам че и ти си от София и би трябвало да ти е известна отсечката между автогара Овча Купел и пазара Красно Село. Tочно там е трамвайния завод и релсите които влизат в него са си доста голяма неравност. Не мога да се влача в тази отсечка с 25 км, и съвсем нормално си намалям от 60 до към 25, но оборотите са около 1500 и като свала на 2-ра за да мина през линиите и забива нос :D
Просто в днешно време курсовете не покриват много неща както са били едно време :)
Мнение от ЯЛТА » 01 юни 2020, 20:58
Coldgrave написа:
01 юни 2020, 20:42
Ще отпускаш педала на съединителя по плавно, за да съумее съединителя да изравни оборотите.
Coldgrave
Мнение от Coldgrave » 01 юни 2020, 21:01
По принцип го правя задържам го по-дълго, но не ми харесва, че зацепва сравнително високо. Питах Фордманиака и каза, че не може се регулира щом веднъж е сложен защото си правел някакъв луфт или нещо от сорта. За това съм решил да го сменям, а и също така да знам, че ми е нов. Евентуално тогава ако е възможно да се направи да зацепва по-ниско.
ieiei
Модел на автомобила: Ford
Мнение от ieiei » 01 юни 2020, 21:38
Трябва ти помощ от приятел(с повече стаж зад волана) или кола с автомат.
Опитай следващия път да намалиш скороста със спирачката до 1500 оборота , изключи от скорост до достигане 25км/ч включи 2ра и газ...
Мнение от ЯЛТА » 01 юни 2020, 21:55
Coldgrave написа:
01 юни 2020, 21:01
Ако съдиш че отделя високо, критерият ти е грешен. Всички така отделят,-коригира се от седалката на водача-назад. Като смениш стария с нов, само парите ще си похарчиш, и нищо няма да постигнеш, защото просто храниш илюзия. Реглаж имаше на колите със жило на съединителя преди 30-40- години.
Coldgrave
Мнение от Coldgrave » 01 юни 2020, 22:00
Добре ще си дръпна седалката назад, обаче няма да мога да натискам педала на съединителя до край. Учен съм че винаги трябва се натиска до пода :)
Мнение от Ozzie » 01 юни 2020, 22:09
@Coldgrave
Има правила, как да се нагласи шофьорската седалка.
https://autobild.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BA- ... %BB%D0%B0/
И също съм на мнението на ЯЛТА, че ако тръгнеш да сменяш съединителя, само ще си похарчиш парите напразно.
Регулирай си стойката и винаги натискай педала на съединителя до пода. Иначе ще ти "хъркат" предавките при смяна.
freeway
Мнение от freeway » 01 юни 2020, 22:41
Аз пък си мисля, че колегата Coldgrave трябва да вземе допълнителни часове при инструктора или да го смени с друг.
Мнение от ЯЛТА » 01 юни 2020, 23:01
Coldgrave написа:
01 юни 2020, 22:00
Е защо ще натискаш педала до пода, след като много добре знаеш че отделя горе ! Изработваш си навик до къде да го натискаш.
Coldgrave
Мнение от Coldgrave » 02 юни 2020, 08:22
Благодаря за отговорите. 100% сега съм сигурен, че проблема е в магарето :D
freeway - инструктура си беше много читав човек. 2 пъти съм карал курсовете при него 2005 като ме скъсаха на листовките и не ми се занимаваше да ходя 2ри път и 2015 когато си изкарах изпита. След това както споменах карах упреснителни при него. Напълно съм наясно, че човека няма как да покрие всички възможни варианти които могат да изникнат.
ЯЛТА - просто така съм учен. Човека от къде да знае, че ще си зема кола която по дефаулт съединителя и отделя по-високо или че няма си взема автомат :)
Просто всичко си идва с практиката и понеже съм гола вода от към автомобили реших да попитам съединител ли е или аз съм вината за този проблем или трябва се ориентирам към бокса :)
Мнение от ЯЛТА » 02 юни 2020, 09:25
Coldgrave написа:
02 юни 2020, 08:22
Никой не се е родил научен, всички се учим, нямаш никаква вина, не си я и вменявай. Живота е училище от към всичките му страни.
Мнение от HACKO » 02 юни 2020, 09:55
Нищо ти няма на съединителя, като стане за смяна няма да те блъска, защото ще приплъзва. Двойното амбриране с междинна газ вяма да реши проблеме, това спомага само да не се натоварват синхронизаторите и е задължително на кутии без синхронизатор, ама такива вече почти няма. Просто избързваш с превключването на по-ниска предавка, но това ще дойде с опит.
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 05 юни 2020, 08:19
Проверих го и няма проблем със съединителя. За повече Coldgrave може да обясни.
Поздрави.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 08 юни 2020, 01:00
Ааа..не...В магарето си е проблема! Просто е от друго естество-че не си си купил автоматик. smileys-car-driving
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 19 госта
