Форд Фокус 2 проблем при палене топло време.
jackbg
Регистриран: 09 юни 2020, 15:52
Местоположение: Veliko tyrnovo
Мнение от jackbg » 09 юни 2020, 16:15
Здравейте колеги _friends_ приятно ми е да съм запознаем казвам се Александър.Имам един проблем по колата на вярно сте писали за него даже търсих из архива но не открих никаде подобна тема.
Колата е Форд фокус 2009 1.6 бенз-газ.от няколко дена забелязвам че по обяд като стане много топло ако тръгна на някъде с нея неможе да запали от първият път на бензин.чак от втория и то с подаване на газ.С нови свещи и акумулатор е не е от тях.Помогайте.Благодаря много.
asen_bg
Регистриран: 09 фев 2019, 08:35
Местоположение: BG
Re: RE: Форд Фокус 2 проблем при палене топло време.
Мнение от asen_bg » 09 юни 2020, 16:49
jackbg написа:Здравейте колеги _friends_ приятно ми е да съм запознаем казвам се Александър.Имам един проблем по колата на вярно сте писали за него даже търсих из архива но не открих никаде подобна тема.
Тоест след продължителен престой гасне ? Пали но се затормозява и угасва ли?
Изпратено от моят SM-A705FN с помощта на Tapatalk
jackbg
Re: Форд Фокус 2 проблем при палене топло време.
Мнение от jackbg » 09 юни 2020, 17:16
стояла е в покой 6-7 на слънце без да се кара.А сутрин няма проблеми като е по хладно .това го прави само като е била на открито слънце.
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Мнение от synthez 3D » 09 юни 2020, 18:43
Може някой от газовите инжектори да не затваря плътно и газта, която е в рейла постепенно изтича в колектора. При последващ опит за стартиране на двигателя, двете горива се смесват и съответно двигателят се дави и не може да запали. Можеш да провериш дали е така, ако покараш само на бензин и видиш дали също ще пали трудно след престой.
aspasia
Мнение от aspasia » 10 юни 2020, 16:06
По вероятно е изпарителя ако е оригиналният с който е дошъл колата мембраните сигурно са станали пластмасови и изпускат газ
antipower
Местоположение: Карлово
Мнение от antipower » 11 юни 2020, 08:25
aspasia написа:
10 юни 2020, 16:06
Редуктора е преди инжекторите, така че и той да не е наред, би трябвало да не дави колата.
aspasia
Мнение от aspasia » 11 юни 2020, 10:50
antipower написа:
11 юни 2020, 08:25
aspasia написа:
10 юни 2020, 16:06
Така е обаче целта на редуктора е да намаля налягането ако мембраните са удървени налягането се увеличава и изпускат а за 10-12 съмнявам се че са още читави
Ради-1
Re: RE: Re: Форд Фокус 2 проблем при палене топло време.
Мнение от Ради-1 » 11 юни 2020, 13:23
synthez 3D написа:Може някой от газовите инжектори да не затваря плътно и газта, която е в рейла постепенно изтича в колектора. При последващ опит за стартиране на двигателя, двете горива се смесват и съответно двигателят се дави и не може да запали. Можеш да провериш дали е така, ако покараш само на бензин и видиш дали също ще пали трудно след престой.
Полезно мнение, колега. А ако и на бензин е същото какъв може да е проблемът?
Пс - такъв проблем с инжектор нали излиза на газовата диагностика?
aspasia
Мнение от aspasia » 11 юни 2020, 14:51
Ради-1 написа:
11 юни 2020, 13:23
Имаше една статия която я четох в Руските сайтове за паленето на бензин от вторият път там беше посочен проблема сега точно не мога да сетя дали беше клапана за налягане на горивната рейка или от клапана дето не позволява горивото да се връща като имам време ще намеря статията беше за Фокус-1
deathstorm
Местоположение: Хасково
Мнение от deathstorm » 11 юни 2020, 17:25
antipower написа:
11 юни 2020, 08:25
aspasia написа:
10 юни 2020, 16:06
Дави си я много стабилно даже - през маркуча за вакума пълни колекотра с газ. Лесно се проверява, като топнеш маркуча за вакума на изпарителя в чаша вода излизат балончета.
aspasia
Мнение от aspasia » 11 юни 2020, 22:26
aspasia написа:
11 юни 2020, 14:51
Ради-1 написа:
11 юни 2020, 13:23
Значи сега открих статията проблема е в клапана за налягането на Фокус-1 е на рейката и се сменя лесно същият проблем има и Фокус-2 но при тях клапана е интегриран в бензиновата помпа и не се сменя а цялата помпа.
Мнение от HACKO » 11 юни 2020, 23:41
Ще ви помоля, ограничавайте се от излишни огромни цитати!
*00142*
