Страница 1 от 1
				Проблем с аск powershift, ford s max 2012,2.0, 140hp
				Публикувано: 21 юли 2020, 13:38
				от Георги Бояджиев
				Колеги здравейте,
В края на миналата година реших да сменя стария автомобил с по нов. Хареса ми s max  и като визия и като возия. Мой познат, първи собственик продаваше неговият и го купих. Всичко беше наред до преди месец. Появи се едно придърпване при потегляне на първа скорост по наклон. Моля ако някой може да сподели опит да пише, много ще съм благодарен.
				Re: Проблем с аск powershift, ford s max 2012,2.0, 140hp
				Публикувано: 21 юли 2020, 14:11
				от HACKO
				Започни със смяна на масло и филтър и стискай палци да се оправи.
				Публикувано: 21 юли 2020, 15:07
				от Георги Бояджиев
				И аз така си помислих и миналият месец фи смених в сервиз 6plus софия. За съжаление проблема си остана
				Публикувано: 21 юли 2020, 18:47
				от fordmaniac
				POWESHIFT  е кутия с два съединителя, но самата кутия е аналог на механична кутия. Така че, смяната на маслото е нещо, което почти няма никакво значение.
 Двата съединителя са и с двумасов маховик и се сменят комплект. Вибрации при потегляне са от там.
Поздрави.
				Публикувано: 21 юли 2020, 18:54
				от Георги Бояджиев
				Благодаря за инфото. Можете ли да ме насочите към сервиз в който мога да направя смяната и каква сума да приготвя. Чувал съм че не е хич малко към 4000 лева
				Публикувано: 21 юли 2020, 21:26
				от freeway
				Колега, това е толкова проблемна кутия на Форд, че и до днес се водят съдебни дела от хиляди собственици за обезщетения на гаранционни автомобили.Информация в мрежата има много.
Моя съвет е първо да се запознаеш с проблемите на тази кутия, и после да решиш дали си струва да се пускаш по пързалката на скъпоструващи и безмислени ремонти.
				Публикувано: 22 юли 2020, 12:49
				от AngelB2
				Здравей,
Карам Мондео с PowerShift. Обслужиха ми АСК в сервиз в София преди да го взема. Смяната на маслото изобщо не е маловажно и би трябвало да става в сервиз по ред причини. Не знам дали е аналог на механична кутия, но смяна на предавките се усеща само на оборотомера
За да не прозвучи като реклама, кликни ЛС, за да ти кажа сервиза.
Поздрави.
				Публикувано: 22 юли 2020, 22:37
				от Георги Бояджиев
				Здравей колега,
Дай сервиза
				Публикувано: 21 юли 2022, 16:39
				от ivchotr
				Народному тази кутия е известна като "powerSHIT"
				Публикувано: 21 юли 2022, 17:17
				от ЯЛТА
				ivchotr написа: ↑21 юли 2022, 16:39
Това може да го кажат закупилите си нов автомобил дали е  powerSHIT !
А закупилите бракуваните коли на Европа да си правят сметката, че им предстои ремонт защото няма нищо по дълговечно от човек.
				Публикувано: 21 юли 2022, 21:44
				от ivchotr
				Чувам, че други модели автоматични кутии издържат в пъти по-дълго време. А народът никога не бърка.
				Публикувано: 21 юли 2022, 21:54
				от Ради-1
				А по старите автомати на форд добри ли са?
				Публикувано: 24 юли 2022, 09:41
				от nogopechen
				https://youtu.be/RV4CBJeTX3Q        Този Фордажия казва някои неща по въпроса.
				Публикувано: 24 юли 2022, 21:56
				от freeway
				Времената са такива, че се взима кавото има.Избор много няма....
				Публикувано: 09 дек 2022, 12:01
				от addition
				А SelectShift какво означава - PowerShift с възможност за ръчна смяна на предавките ли? В нета пише само, че е автоматична и се набляга на ръчната смяна.
