Сив пушек при движение
vankoorion
- Регистриран: 14 окт 2011, 20:37
- Модел на автомобила: FOCUS
Здравейте, имам Форд цмакс 2008 1,6 тези 109 к.с. при движение с автомобила при спускане с включена предавка без да подавам газ, автомобила пуши сиво син дим, в момента който подам газ и започна да ускорявам, спира да пуши. На какво може да се дължи и как бих могъл да реша проблема?
- zz_stefanov
- Регистриран: 04 авг 2020, 21:23
- Модел на автомобила: Ford Focus Mk 2,5 газ/бензин 1,6 Ti-VCT 115 к.с.
Re: Сив пушек при движение
На какво мирише пушека, предполагам на изгоряло масло.
Мисля, че при ускорение също пуши, но по трудно го забелязваш.
Причини да гори масло, основно турбина, сегменти...
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Най-вероятно, щом е видимо предимно в спирачен режим на двигателя. Тогава дроселът е затворен, няма налягане от турбината и в цилиндрите се създава подналягане, както при бензинов мотор, при което се засмуква масло през сегментите.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 73 госта
