Проблем с двигателя,гори яко масло ,форд фокус 1,6 2002 г. бензин
digimortal
- Регистриран: 24 яну 2021, 12:33
- Местоположение: Габрово
Здравейте на всички потребители. Всико започна от ремонт на главата, проблема беше че течеше антифриз от към свещите, беше спукана. Взех от моргата друга глава пълна профилактика напасване на клапани, смяна на гумички, тестване с надуване шлайфане. След като в сервиза на мото пфое в Габрово ми я сглобиха се появи проблема. За 100 км изгаря почти литър масло, като загрее двигателя и като форсирам започва да пуши здраво, при спускане на скорост на моторна спирачка и при рязко подаване на газ също започва много да пуши. Преди ремонта си пушеше рядко и много леко и гореше около 2.5 л на 10 000 км. Свещите от старата глава са чисти, а сега тези на новата като ги погледнах са много черни.
Моля за помощ да се насоча къде може да е проблема и дали си струва да се ремонтира. Дали е от:
1. Фалшиви гумички
2. Осиране на нещо при монтажа/демонтажа гарнитури и т.н от майсторите в сервиза.
3. Съвпадение да са заминали в този момент сегменти
4. Или нещо друго.....?
Редактиране на публикация
1. Фалшиви гумички
Re: Проблем с двигателя,гори яко масло ,форд фокус 1,6 2002 г. бензин
Главата не е спукана току така, явно е имало и прегряване, с последващо интензивно охлаждане-доливане на студена вода/антифриз, от което следва и спукване. При прегряване следва запичане на сегменти, както и изпичане на всички гумени семеринги. Измерване на компресията на двигателя ще покаже резултат.
- pepy1
Връщай я на монтьорите от МП да си оправят бакиите!
F Focus
В твоя случай е добре, че си правил ремонта в МП-не може да не отреагират щом не са си свършили работата!
aspasia
Сегменти щом са ти сменили гумичките и то най вече маслоубиращияте.
- margarit.hristov
- Местоположение: Свиленград
Мери компресия.ако там е ок върни я за рекламация в МП.успех
digimortal
Какви трябва да са стойностите на компресията в цилиндрите?
F Focus
За стойности на компресията не мога да съм полезен( предполагам 11 атм.), но и добра да е имаш сериозен проблем. Сега ти се трупа яко нагар по свещите, клапаните и челата на буталата и скоро, като загасиш колата, и извадиш ключа ще се изненадаш, че двигателя продължава да работи от т.н. тлеещо горене на мазния нагар, който впоследствие ще трябва да "издухаш" с продължително настъпване на дълъг път с високи обороти-личен опит с предишен автомобил, на когото "майсторът"-маслар предобри количеството масло при смяната му, а и малко след това се скапа едно вакуумно маркучле, та сместа стана много богата. След седмица започна да пали трудно и не гаснеше, докато не я вкл. на първа и не отпусна съединителя белким загасне. Свещите бяха наскоро сменени, но като ги видях леле-мале! Свалих ги, и ги накиснах за 24ч. в МРТ и после почистване със стара четка за зъби, че телените ми се видяха доста hard.
Като се замисля, ако стигнеш до тлеещо горене не се опитвай да загасиш двигателя насилствено, ами го остави да работи, за да изгори маслените отложения по повърхностите.
- margarit.hristov
13-14 за нов двигател.ако греша нека ме поправят колегите
- fordmaniac
При такъв разход на масло меренето на компресия е безсмислено.
aspasia
Няма смисъл да мериш компресия както написа forfmaniac по простата причина че не е проблема във компресионните сегменти които са два на брой в в последният маслообирателният.
digimortal
Има ли смисъл да се пробва отново смяна на гумички, понеже преди ремонта на главата не гореше толкова масло или директно да се гледа как са маслообиращите сегменти?
- margarit.hristov
Може проблема да е отгоре.според мен от 2,5литра на 10к изведнъж кило на 100......нещо не ми се връзваfordmaniac написа: ↑24 яну 2021, 22:09При такъв разход на масло меренето на компресия е безсмислено.
digimortal
Да след ремонта стана масларникmargarit.hristov написа: ↑24 яну 2021, 22:35Може проблема да е отгоре.според мен от 2,5литра на 10к изведнъж кило на 100......нещо не ми се връзваfordmaniac написа: ↑24 яну 2021, 22:09При такъв разход на масло меренето на компресия е безсмислено.
aspasia
Ако е от гумичките като запалиш на студен двигател ще пуши. Дано не ти се налага да сменяш сегменти и да не влизаш в допълнителни разходи и да се окаже нещо дребно.
digimortal
При палене на студен двигател след форсиране пуши здраво, ако не се форсира не пуши. Възможно ли е такъв разход на масло от некачествена смяна на гумички?
aspasia
Може да пробваш първо тях да смениш защото не се налага да се сваля главата само разпределителните валове при мене беше обратното на студен двигател не пушеше ама като загрееше ставаше димилка отзад бяха си заминали сегментите.
digimortal
Каква е вероятността проблема да е от гарнитура, да не е сложена нещо както трябва, по принцип е сменена с нова при ремонта?
- fordmaniac
По т.1 отдавна не съм виждал такива.digimortal написа: ↑24 яну 2021, 12:351. Фалшиви гумички
т.2 ако човек е виждал как се сменя гарнитура, няма да зададе този въпрос, тоест няма как да е от монтаж.
т.3 има такива версии, и други казаха, че кола със спукана глава е минала някъкъв катаклизъм и не може да се изключи и това.
т.4 кофти глава с голям луфт клапан-водач
Поздрави.
F Focus
Митко-кофтият, демек голям луфт клапан-водач не е ли елементарно да се види(усети, разбере)-дори от не чак добър специалист, като теб?
Не, че ще се изненадам, ако в случая е така, разбира се, ама баш в МП си е резил.
И сподели за протокола моля-не се ли сменяват водачите на клапаните при конкретният двигател?
Ще следя развитието на темата!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 64 госта
