Трудно пали на студен мотор Mazda 2 1.4 бензин
P.Vangelov
Регистриран: 01 сеп 2021, 07:32
Местоположение: Кърджали
Мнение от P.Vangelov » 15 ное 2021, 19:40
Здравейте колеги, моля за вашето виждане. Моторът по-точно е 1.4 16v, 80ps FXJA бензин, колата е обслужена преди 3К , но откакто застудя, взе да пали трудно след по-голям престой или първото палене. Няма записани грешки след правене на диагностика, мислех, че ще се окаже импулсен датчик но не е! .Чистих дросел (беше много замърсен) и МАП сензора е изчистен, остана да се замери налягането на горивната помпа, но ме съмнява да е тя, понеже би трябвало да ми прекъсва в движение.
F Focus
Re: Трудно пали на студен мотор Mazda 2 1.4 бензин
Мнение от F Focus » 15 ное 2021, 20:06
Колата е "обслужена"-как точно?! Това понятие "обслужена" е много общо-аман от общи приказки-като питате опишете по-подробно!
Горивен филтър сменян ли е, свещи, кабелите на какво дередже са...май нищо от това не е барано, нали?
P.Vangelov
Мнение от P.Vangelov » 15 ное 2021, 20:11
Сменени са свещи, ремъци ролки водна помпа термостат,горивен и въздушен филтър, датчик на охладителна течност. Като запали колата и върви нормално, просто пали от 3-4 пъти, като е студена. Иначе бобина и кабели не са сменяни, понеже не прекъсва в движение, като запали работи и върви добре
F Focus
Мнение от F Focus » 15 ное 2021, 20:20
Пробвай преди да запалиш-задръж няколко секунди на контакт преди да стартираш дали няма да е по-добре?
P.Vangelov
Мнение от P.Vangelov » 15 ное 2021, 20:23
Пробвах, даже преди запалване, дадох няколко пъти на контакт, с цел да се разбере уж дали е горивната помпа, но същата работа. Чудя се дали може да е от клапана за регулиране на налагането на горивото, който е на горивната рейка, или друг датчик, от който зависи това
aspasia
Мнение от aspasia » 15 ное 2021, 20:59
Какви свещи си сложил защото фордоверте са капризни в тази част като взех моят Форд сложих DENSO и имах същият проблем на топло пали ама като стана октомври се почна едно въртене.
P.Vangelov
Мнение от P.Vangelov » 15 ное 2021, 21:09
Свещите са по изискване на производителя и са: NGK Laser Platinum PTR5A13, Маслото е 5w40 ако има значение и това :shock:
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 16 ное 2021, 18:15
Закачи диагностика сутринта, преди да запалиш и виж температурите на охладителната течност и входящият въздух. Ако не ти изглеждат достоверни или поне едната - търси в тази насока. Примерно, навън да е 5° а някоя температура да е -20° или +40°. Подобна аномалия ще предизвика предозиране или недостиг на горивото за запалване. После разбутай буксите на дебитомер/МАР и температурен сензор на двигателя, окисление по контактите би предизвикало отклонение в стойностите.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
P.Vangelov
Мнение от P.Vangelov » 16 ное 2021, 19:39
Благодаря, колега определено ще го погледа скоро !
P.Vangelov
Мнение от P.Vangelov » 18 ное 2021, 06:25
OgiDogi написа:
16 ное 2021, 18:15
Показателите бяха нормални за външните градуси, не е датчик. Днес ще се мери налягане на горивна помпа, благодаря за съвета, колега
ADDimitrov
Мнение от ADDimitrov » 21 ное 2021, 19:17
Ще споделя едно мое търсене на проблем за моторите Дуратек, твоя не е много по различен! Проблема е в това, че при застудяване мотора пали но не може да задържи оборотите и изгасва. При повторен старт проблема изчезва! Та стигнах до следните два извода и решения: първото ми го каза дългогодишен мехник от МП, мотора натрупва нагар към входящия колектор и входящите клапани. Съответно първоначално впръсканата смес не стига в цялост до горивната камера и не държи горенето стаблно. Решеноето е демонтиране на входящия колектор и механично почистване на всичко до което се стига без сваляне на главата. Като цяло всичко ми изглежда доста логично. В последствие се свързха с момчетата от Ford upgreid. Те ми споделиха, че са се сблъсквали многократно с този проблем и тяхното решение в 90% е чрез ъпдейт на софтуера на мотора. Това също е решение, но според мен компромисно, защото най - вероятно карат компютъра да дава по богаат смес , а реално това не изчиства вече натрупаня се нагар. Аз лично не съм пробвал нито един от двата варианто поради липса на свободно време. Последните можеш да ги намериш във Фейсбук. Успех дано да съм помогнал.
P.Vangelov
Мнение от P.Vangelov » 22 ное 2021, 07:29
Благодаря колега, при пъва възможност ще гледам да почистя въпросния нагар. Интересното беше, че от един сервиз ми казаха, като най-вероятен проблем за електрониката на дросела за празен ход. Това било спред тях, но на диагностика не излизат грешки свързани с електроники, датчици или лоша бобина. Бях свалял дросела и мап сензора за чистене, дросела беше с много силен нагар, така че съм склонен на твоята версия за нагар по колектора.
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 22 ное 2021, 23:09
Тва с колекторите при бензинова кола няма никакъв смисъл. А при кола с газова , например Дуратек , проблема е комплексен .
Софтуерните апдейти са измислени от Форд заради не добре тествани първоначални варианти, а не да пръскат неконтролирани количества бензин! Особено известни са проблемите с паленето на Фокус 2 1,8 .
А като дойде с последен вариант софтуер и пак сутрин е много зле, пример Форд Фокус 2.0 Автоматик софтуерен номер 7M51_12А650_YH ?? .
Паленето изисква задълбочена диагностика и проверка . Ако само се гледат грешки, не е диагностика.
Иначе се сменят на посоки части :
P.Vangelov написа:
22 ное 2021, 07:29
се сменя примерно дросел и следващата сутрин има пак проблем.
Поздрави.
P.Vangelov
Мнение от P.Vangelov » 23 ное 2021, 07:51
Благодаря за мнението колега, за това не бързам с предприемането за смяна на датчици, сонди или дросел, мисля, че трябва да се гледат по-обстойно всички живи данни, и от там ако е възможно да се хване насока
Мнение от HACKO » 23 ное 2021, 10:44
А пробва ли първо да ресетнеш компютъра и после да го обучиш на Бензин?
P.Vangelov
Мнение от P.Vangelov » 23 ное 2021, 10:52
Да, зададох фабрични настройки след почистване на дросела , колата не е на газ иначе
P.Vangelov
Мнение от P.Vangelov » 24 ное 2021, 11:13
А някой може ли да ме насочи от къде да се изтегли по-новия софтуер за Фиеста, който оправял на теория проблема със запалването на студено.
P.Vangelov
Мнение от P.Vangelov » 01 дек 2021, 16:51
Леко развитие на нещата, оставих колата с махнато захранване цяла вечер, на сутринта в големия студ запали перфектно. Чудя се това към какъв евентуален проблем води, тоест, дросел,датчик или друго.
F Focus
Мнение от F Focus » 01 дек 2021, 18:43
Каква е идеята да се разкачи акумулатора при престой през нощта?
P.Vangelov
Мнение от P.Vangelov » 01 дек 2021, 19:00
Не знам точно и аз! но отчаяни мерки от моя страна. Четох някъде тема из форума със същия проблем, и е направено по този начин и няма проблем със запалването след голям престой. Логика и аз не намирам! :roll: но явно се получава един вид "Изчистване" на настройки или грешки. Иначе чистих дросел, адаптирах го от ForScan, зачистих МАП сензора, замерихме горивната помпа дава си 3.8 бара, няма грешки по никакви датчици или Missfire. Нали Фокусите се оправяли след ъпдейт на софта, но за Фиеста не видях да има таков анещо.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 30 госта
