Focus 1.6 2007 100кс тече антифриз от съединение под/до въздушния филтър
kdobrev
Регистриран: 31 яну 2011, 15:09
Модел на автомобила: Focus 1.6 2007
Местоположение: Хайлброн, Германия
Мнение от kdobrev » 01 дек 2021, 19:33
Колата е Focus 1.6 100 коня, бензин и антифриза направо се изхвърля от следното снимано място. Въпросите са ми следните:
1. Каква е тази тръба/марчуч, която излиза от средата на пласмасата горе на двигателя и трябва ли да тече антифриз в нея?
2. Каква е кутията в която влиза отдолу?
3. Буксата дали се продава и как се казва частта?
Купих колата скоро и забелязах, че изолацията на капака на двигателя е стопена/изпокъсана над кутията в която влиза въздуховода. След малко ползване забелязах, че антифриза доста изчезва. Може би над литър на 100км.
При по-обстойно разглеждане видях, че снимания маркуч е с нестабилна букса към пластмасата, освен това е омокрен с антифриз. Може би точно от там е излизал антифриз с голямо налягане и температура и той е стопил изолацията на капака.
Та, моля за съвети кое нещо какво е и насоки как да се заемам с ремонта. Може и клипчета, ако някои има линк под ръка. Благодаря предварително и ще описвам последващите действия тук.
поглед отгоре
поглед отдолу
F Focus
Re: Focus 1.6 2007 100кс тече антифриз от съединение под/до въздушния филтър
Мнение от F Focus » 01 дек 2021, 20:30
Мазалото е голямо-със сигурност за начало гарнитура на главата. Спри да караш колата, докато не оправиш проблема.
kdobrev
Мнение от kdobrev » 01 дек 2021, 21:10
За начало гарнитура на глава ... Не може ли за начало гарнитура на капака на клапаните? И пак горния въпрос - каква е тази тръба?
Или директно да пробвам с тези head gasket sealant?
deathstorm
Местоположение: Хасково
Мнение от deathstorm » 01 дек 2021, 22:16
Измъкни маркуча от към капака на клапаните и виж в този край има ли антифриз. Сигурен ли си изобщо, че това е антифриз? Може да отвориш кутията на филтъра, под филтъра там където влиза този маркуч има едно дунапренче да видиш в какво състояние е. Иначе маркуча е част от системата на вентилация на картерните газове, но е изключително странно да има антифриз във него. Отвори кутията на филтъра, тоя маркуч от газовата който влиза в нея много ме съмнява да не прави беля. Мисля, че е някакъв байпас от изпарителя и ако са заминали мембраните може да вкарва антифриз от него.
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 02 дек 2021, 18:22
kdobrev написа:
01 дек 2021, 21:10
МОЖЕ ! Поне ще видиш каква каша е там. После отваряне на мотора. И се молиш с такава експлоатация
kdobrev написа:
01 дек 2021, 19:33
да е останало нещо за основа на ремонта.
Поздрави.
G2233
Регистриран: 14 ное 2007, 20:23
Модел на автомобила: Volvo V50 1.6i Duratec/100к.с/газ/2009
Местоположение: Асеновград
Мнение от G2233 » 02 дек 2021, 23:29
Това не е ли маркуча на картерните газове, който влиза в кутията на въздушния филтър
Sent from my SM-A520F using Tapatalk
kdobrev
Мнение от kdobrev » 12 дек 2021, 23:29
Благодаря за насоките. Оказа се просто спукан маркуч. Днес долях антифриз, проверих онази тънка тръбичка и не изтече нищо. Запалих и видях, че веднага на студено започва да сълзи от дебелия маркуч. Явно не съм видял добре първия път, но беше тъмно и аз бях в шок какво се случва. Прикачвам снимка и картинка. И въпроса ми е дали е този от картинката - gates2, че има по сайтовете много видове със същото име. Или някой знае OEM номера, на това което последно съм маркирал в жълто?
(9.64 KБ) Все още не е свален
(10.34 KБ) Все още не е свален
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 13 дек 2021, 08:55
Не знам в коя част на " Земя " се намираш, ама там няма ли магазини за авточасти? Влизаш с талона на колата и по VIN-а вадят части.
Ако качиш тук VIN , веднага ще се помогне с номер на дебелият маркуч от глава към радиатора.
Много ми е интересно какъв е този тънкият маркуч, дето е включен от горе на въздушния филтър?
Поздрави.
deathstorm
Мнение от deathstorm » 13 дек 2021, 11:26
fordmaniac написа:
13 дек 2021, 08:55
Поздрави.
Някои изпарители имат нещо като предпазен клапан, ако се вдигне много налягането изпускат газта през него и обикновено се включва някъде по смукателния колектор. Според мен е това.
kdobrev
Мнение от kdobrev » 13 дек 2021, 13:18
VIN-a e WF0WXXGCDW7D14681, аз по него нищо не намирам
Предпочитам онлайн да си пазарувам нещата.
А, тънкия маркуч наистина отива към изпарителя на газовата. Тя е Ловато.
F Focus
Мнение от F Focus » 13 дек 2021, 17:38
Този маркуч, но на на двигател 1.8 бензин(вероятно не е точно същият) се наложи да сменя и аз, като след 3 месеца търсене на неоригинален се оказа, че мога да го намеря само в МП за малко над 100лв.-от планетата Земя, където се намираш мисля, че няма да е проблем да направиш връзка с тях! :lol: Старият си беше цял без интервенции по него, заради газовата.
kdobrev
Мнение от kdobrev » 13 дек 2021, 18:51
А по тоя VIN някой може ли да намери коя е частта?
И конкретизирах местоположението :)
Мнение от Ozzie » 13 дек 2021, 19:05
@kdobrev
Принципно може, но както казва една поговорка - дай на жадния вода да пие, но по-добре му посочи кладенеца, да пие на воля (не претендирам за точност)
ford.7zap.com/en/
Въвеждаш VIN номера, после разглеждай на воля. Материал има. :)
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 13 дек 2021, 19:16
ford 1520851
Това е без да съм видял колата дали това е проблема.
Поздрави.
Мнение от pepy1 » 13 дек 2021, 21:23
kdobrev написа:
13 дек 2021, 18:51
Малко офф, ама да попитам, че не помня вече. Това като минаваш по аутобана и виждаш тецовете/много големи/широки комини/ и рибарите целогодишно клечат около водоема там? Или се бъркам с друг град?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 78 госта
