Налягане на турбото на tranzit 2.5 td
Публикувано: 05 фев 2007, 22:01
от krasi_m70
Здравейте колеги, за първи път съм тук и не знам точно как се борави с темите и тук ли е мястото на моя въпрос но въпреки това ще попитам: Някой знае ли какво е нормалното налягане на турбото на горепосочения форд защото си мисля че има проблем в тази насока. Знам че има значение при ускоряване и при нормално каране но при мен нялягането ми се струва е доста ниско . Или ако някой ми посочи сайт къде да го погледна . Благодаря .
Публикувано: 06 фев 2007, 10:41
от Brock
Ако беше казал и годината на производство и номера на двигателя, щеше да е супер.
Отдолу, в прикачения файл има инфо за транзит 91-94
Дано ти свърши работа
Публикувано: 11 фев 2007, 01:36
от krasi_m70
Колега благодаря за инфото но не знам дали ми върши работа защото форда за който попитах е 96г. а номера на дв. е 4GCSJ ако това ще свърши работа ще очаквам да ме насочиш някъде да видя какво е нормалното налягане на турбото а то май се измерваше при 3000 оборота и ускорение. Благодаря .
Публикувано: 12 фев 2007, 11:05
от Brock
Съжалявам, но за двигателя, който си дал, няма информация за налягане на турбото - най-добре отиди до МотоПфое и поискай информация от там - би трябвало да ти помогнат.
Публикувано: 19 фев 2007, 20:20
от момо23
здравей колега могат да ти замерят налягането на турбото във Варна(не зная от къде си),а това им е и сайта http://www.unitechturbo.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Публикувано: 19 фев 2007, 21:23
от krasi_m70
Благодаря за отзивчивостта аз вече се свързах с Варненците и те ми казаха оптималното налягане на турбото и вече съм наясно .
Публикувано: 21 фев 2007, 19:58
от Jinxy
и точно тук бе момента да споделиш с колегите от форума колко е това налягане......
Все пак това е една от идеите на тези форуми... Когато някой има проблем и го реши да сподели опит с колегите си....
Публикувано: 21 фев 2007, 20:36
от paci
Jinxy написа:и точно тук бе момента да споделиш с колегите от форума колко е това налягане......
А ти добре че каза ко стана с пепелника ма както и да е ...
Публикувано: 22 фев 2007, 21:27
от krasi_m70
Налягането е 0.8- 0.9 bar. при пълно натоварване на двигателя, ускоряване на
3-та скорост стойността е при 3000 об., т.е. трябва да се мери в движение.
Публикувано: 25 фев 2007, 19:47
от Jinxy
paci написа:
Ами нищо не казах, защото и нищо не направих.....
просто и в момента несвети... Ненамерих начин да го сваля....
