Помощ колата досадно скърца!
ADDimitrov
Появи се гадно и дразнещо скърцане! Идва от към таблото, някъде зад конзолата на СД то или управлението на климатроника! Чува се при всеки старт на мотора както и при изгасянето, също се чува при набиране на обороти при първа и втора, но само в ниските обороти. Сега и странното не се чува ако е отоврена шофьорската врата или колата е под наклон! Много ме дразни и ще изидвея ако не разбера от къде е! Възможно ли е да е тампон на скоростната кутия, този под кутията на акумулатота?
- Saggy
- Регистриран: 08 дек 2016, 23:47
- Модел на автомобила: Форд Фокус MK2.5
1.6 Duratec 100 к.с. бензин 2011г. - Местоположение: София
Re: Помощ колата досадно скърца!
Да ти кажа, като съм гледал сглобката на таблото в разни клипчета в Ютюб, ми е малко странно от там да скърца самото табло. И аз се сетих за тампон на скоростната или този под акумулатора. Бях дал колата на един приятел да я пробва и за лош късмет той улучи една пропаднала шахта и след това започна да скърца таблото над жабката. И няма оправия - като времето се захладни и при набиране на скорост се почва едно скърцане. В някакъв момент, като много ме издразни, ще го пръсна със силиконов спрей/смазка да спре за известно време.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 57 госта
