Страница 1 от 1
Загуба на мощност 2.2 tdci транзит
Публикувано: 08 ное 2022, 12:18
от Krasis667
Здравейте!
Имам форд транзит 2.2 140к.с. По време на движение колата изгубва мощност и не набира( изключва се турбото).
След изгасяне и припалване на колата всичко е наред, не показва проблем при диагностика, не записва грешки.
Актуатора на турбото също е проверен и е наред.
Имате ли идей каква може да е причината?
Предварително се извинявам, ако вече има подобна тема( не я открих през търсачката)
Благодаря на отзовалите се!
Re: Загуба на мощност 2.2 tdci транзит
Публикувано: 08 ное 2022, 12:23
от ivchotr
Педалът на газта електрически ли е? Ако да, проверете и него.
Публикувано: 08 ное 2022, 12:27
от Krasis667
Благодаря ще го прегледам.
Публикувано: 10 яну 2023, 20:42
от nrjcafe
Датчик налягане при принудително пълнене .Не отчита грешка при диагностика , но може да проверите налягането на турбото или направо го смени ,по спомен беше към 40 лв.
Публикувано: 14 яну 2023, 12:43
от specialista
Автомобила влиза в така наречения авариен режим.Записва грешка в паметта на компютъра.Трябва да се почне с диагностика Ив движение на МПС да се разбере какво не му харесва.Обикновенно е или налягане в рейка или налагане в смукателния колектор, по-рядко дебитомер или егр.
Публикувано: 02 май 2024, 16:01
от Krasis667
Проблема се оказа запекла геометрия на турбото.
Публикувано: 03 май 2024, 12:34
от ivchotr
Къде я оправиха?
Публикувано: 03 май 2024, 13:42
от Ozzie
На мен пък ми е любопитно, автора видял ли е лично с очите си, че геометрията е била спекла?
'щото и аз така, преди няколко години ръснах едни 100 кинта за уж "почистване на геометрията", а се оказа, че просто е прескочен клапана който я управлява и беше подаден вакуум директното от помпата към актуатора
Публикувано: 06 май 2024, 20:47
от Krasis667
Колеги,сам си я оправих.
Най елементаррното което може да направите е като откачите актуатора и хванете лостчето на геометрията.Ако се движи трудно значе е за рециклиране.Ако не разборате от тези работи по добре търсете сервиз.
