Форд фиеста 2010 г газ бензин гасне в движение, не записва никакви грешки. След определен период от време пали.
БориславКи
Регистриран: 09 яну 2023, 19:08
Местоположение: Перник
Мнение от БориславКи » 09 яну 2023, 19:26
Форд фиеста 2010 година газ бензин гасне в движение не записва грешки. След малко пали и работи без проблем. Моля за помощ.
ivchotr
Re: Форд фиеста 2010 г газ бензин гасне в движение, не записва никакви грешки. След определен период от време пали.
Мнение от ivchotr » 09 яну 2023, 20:37
Свършил е смилянският боб, че с него най-добре се гадае.
Като начало не е лошо да споменеш и с двата вида гориво ли гасне по един и същ начин.
При каква скорост гасне най-често?
Гасне ли когато изключиш от скорост преди да спреш окончателно?
Правил ли си нещо, за да решиш проблема и ако да, какво?
Колата била ли е скоро на ремонт около и в двигателя? Ако да, за какво?
Знам всички вицове за Форд :D
БориславКи
Мнение от БориславКи » 09 яну 2023, 21:37
И само на газ гасне и на място и в движение. На бензин не съм я пробвал.
БориславКи
Мнение от БориславКи » 09 яну 2023, 21:40
Смениха бубината и датчик на колянов вал,трудно се свързват с компютъра на двигателя.
ivchotr
Мнение от ivchotr » 09 яну 2023, 22:47
Това вече е друго нещо. Бобината и датчикът на коляновия вал сами по себе си са в състояние да доведат до гаснене по всяко време, камо ли пък в комбинация. Характерно за прецакан датчик на коляновия вал е, че преди да загрее двигателят позволява работата му до определени обороти, обикновено не достатъчно високи, за да се движи нормално колата. Колкото повече загрява двигателят, толкова по-ниски стават оборотите, над които двигателят гасне. Не знам какво са правили майсторите с двигателя ти, ама няма да е зле да им я върнеш да я дооправят или да ти върнат парите, а пък ти да намериш някой читав механик да свърши работата.
БориславКи
Мнение от БориславКи » 09 яну 2023, 23:29
Сега е в
друг сервиз но пак нищо .
ivchotr
Мнение от ivchotr » 09 яну 2023, 23:53
Ами да проверят окабеляването между компа, бобината и датчика. Ако са сигурни, че бобината и датчикът са здрави и няма проблеми в окабеляването, да проверят компа. Новите бобина и датчик наистина ли са нови или са просто други, вече употребявани?
БориславКи
Мнение от БориславКи » 10 яну 2023, 06:39
Нови са
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 10 яну 2023, 08:22
При такива проблеми си трябва диагностика и диагностик.
Смяна на бобина и датчик колянов вал е налучкване. Точно двуканална бобина с четири извода не ми се е случвала да гаси кола, да прекъсва - да.
Поздрави.
БориславКи
Мнение от БориславКи » 10 яну 2023, 09:41
Няма никакви грешки при диагностика.
ivchotr
Мнение от ivchotr » 10 яну 2023, 16:55
А датчика на разпределителния вал гледал ли го е някой?
БориславКи
Мнение от БориславКи » 10 яну 2023, 17:59
Казаха ми ,че от него не може да има такива симтоми.
Мнение от ЯЛТА » 10 яну 2023, 21:04
Обади им се : Форд ъпгрейд
