Проблем със скорости Galaxy TDI 110 к.с. 2000г.
Публикувано: 03 фев 2023, 17:59
от gorath
Здравейте колеги тази сутрин Галаксито ми направи проблем със скоростите, лоста седи в ляво положение и включва само 1 и 2. Какъв може да е проблема скъсано жило или скоростна кутия?
Re: Проблем със скорости Galaxy TDI 110 к.с. 2000г.
Публикувано: 03 фев 2023, 23:12
от ivchotr
Огледай жилата. Цялата система от лоста до скоростната кутия.
Публикувано: 04 фев 2023, 21:41
от gorath
Днес успях да разглобя целия скоростен лост. Има две жила, едното работи идеално това което предава движението на скоростния лост напред и назад, но другото което служи за предаването на движението на ляво и дясно не се движи има само някакъв луфт от 5 мм. Тези 5 мм. луфт се усещат и откъм скоростната кутия, когато опитам да задвижа жилото, което значи че жилото не е скъсано. Не можах да го разкача откъм кутията неработещото жило, но мисля че механизма за който е вързано жилото е блокирал.
съвети за някъакъв тест още или всичко клони към отваряне на скоростната кутия?
Публикувано: 04 фев 2023, 22:28
от ЯЛТА
Консултация, евентуално и ремонт:
Нитро 93
Публикувано: 04 фев 2023, 22:32
от ivchotr
Колата тръгва ли на 1-ва предавка? Ако да, значи селекторът е блокирал към другите. Ако вдяваш от механика, като отвориш капака ще се ориентираш. Има фиксатори на лостовете, които местят муфите за превключване на предавките и понякога засядат в непривично положение заради износване. Ако се е стигнало дотам, ще трябва да се подменят. Ако ти се вижда сложно, закарай я на майстор.
Публикувано: 05 фев 2023, 11:20
от gorath
Колата включва на 1 и 2 и върви нормално, блокирал е механизма който се движи нагоре и надолу откъм скоростната кутия.
Публикувано: 05 фев 2023, 17:23
от ivchotr
Питах, защото се е случвало да се включат едновременно две предавки и колата не ще да тръгне изобщо.
Ами значи остава валидно горното ми мнение, поне засега. Ще ми е интересно да споделиш какво се е установило в крайна сметка.
Публикувано: 05 фев 2023, 22:01
от gorath
Задължително ще пиша,сряда или четвъртаък ще свалят кутията и ще разберем какво е станало. За сега лоста и жилата са наред. Ще се отваря кутията...
Публикувано: 05 фев 2023, 22:53
от ivchotr
Успех! Дано минеш метър с малък проблем.
