Страница 1 от 1
Проблем с Форд Фиеста МК5 1,4 TDCI 2008 г.
Публикувано: 18 апр 2023, 13:31
от mirios761
Здравейте колеги!!!
Скоро не съм посещавал форума. От скоро дъщеря ми е горд собственик на ФОРД ФИЕСТА МК 5 1.4 TDCI 2008 г. По колицата има един много досаден проблем или може да са няколко не знам или един предизвикващ останалото. Сутрин при първо палене, а в последствие пак се появява - палиш и двигателя започва да мени оборотите, прихълцва. Форсирам я излиза един сив пушек от ауспуха после, като че ли се оправя и като и дойде нещо и пак започва да прави тези неща. Сложих и добавка за почистване на дюзите - никакъв ефект. Това което забелязах е, че като изгася фаровете се оправя за едно известно време като ги пусна пак се появява проблема. Най - много се изостря проблема когато се кара в мокро ( дъждовно ) време, като се намокри и направо е ужас. Щерката се паникьосва все пак е млад шофьор. Моля помагайте!!! Мислих си за дюзи или педал на газта ама не съм сигурен. Ако някой се е сблъсвал с подобен проблем моля да помага или поне да ме насочи към нещо.
БЛАГОДАРЯ!!!
Re: Проблем с Форд Фиеста МК5 1,4 TDCI 2008 г.
Публикувано: 18 апр 2023, 13:59
от ivchotr
Сивият пушек не е на добре. Щом работи по-добре без фарове, значи генераторът товари двигателя, което ме навежда на мисълта, че последният не си развива цялата мощност. За проблема в мокро време - погледни накъде е насочен всмукателят на кутията на въздушния филтър. Ако е надолу, под двигателя, не е изключено да засмуква вода, а това не е добре за никой двигател. Имал съм такъв проблем с бензинова кола.
С други думи не е изключено някой от цилиндрите да не работи по някаква причина, а евентуалното засмукване на влага да влошава нещата в мокро време.
Публикувано: 18 апр 2023, 17:33
от HACKO
Влошаването на проблема при дъжд и след включване на фаровете ме кара да си мисля за някакъв електрически проблем (някоя букса се пълни с вода). Но не съм на "ти" с Дизелите и си мисля че е по-добре да се свържеш с Георги (specialista) и ако трябва Ямбол не е далече.
viewtopic.php?f=14&t=40170
Публикувано: 18 апр 2023, 21:41
от MAD SMAX
Ако си в Стара Загора иди в Загора Дизел Център при Стефан.
Публикувано: 19 апр 2023, 20:29
от янко
Погледни ролката на пистовия ремък,ако подскача не е на добре.На ц3 1,4 бях набедил дюзите,но излязоха клапани и вложки
Публикувано: 05 май 2023, 18:57
от specialista
Проблема се нарича дюзи! Колата е със Сименс дюзи и това е характерно за тях.
