Ford Fiesta 1.3 '05 70к.с. шум като "глухо" стържене
roscoe_ss
Регистриран: 18 май 2023, 14:22
Местоположение: Айндховен
Мнение от roscoe_ss » 18 май 2023, 14:25
Здравейте, приятели! От скоро (2 седмици) съм собственик на въпросния автомобил, Форд Фиеста FUTURA-бензин, 1.3 (70к.с.)2005г.,с верига. Преди няколко дни забелязах, че ПРИ ДВИЖЕНИЕ И НА СКОРОСТ, между 1300-2000 оборота, колата издава шум като "глухо" или "тъпо" стържене, не силно изразен все едно метал в метал. Пробвам ли да дам газ до въпросните обороти на място - нищо! Четох не само тук, но и из други форуми, но повечето сходни проблеми са за дизелови автомобили, та за това се реших да се допитам до вас! Ако може поне някакви идеи да дадете какво може да е или как да го проверя на първо място сам, понеже съм в Холандия и майстороте изобщо не се свенят да искат безбожни пари за каквото и да е - платих 100€ работа за смяна на масло и филтър. :-X Ще съм ви безкрайно благодарен за каквато и да е помощ/насока за решаване на проблема.
Благодаря предварително и лек ден на всички!
Re: Ford Fiesta 1.3 '05 70к.с. шум като "глухо" стържене
Мнение от ЯЛТА » 18 май 2023, 15:13
Еми такова стържене може да е от лагер на алтернатора, климатик, възможно и от скоростна кутия, лагери на предни главини. А цените в Нидерландия са си Нидерландски...........
roscoe_ss
Мнение от roscoe_ss » 18 май 2023, 21:35
Благодаря ти за бързият отговор. Ако може да попитам, което и да е от казаните неща, трябва ли веднага да вкарвам колата за ремонт или може да я покарам известно време, докато събера финансите? Или с други думи: да се притеснявам ли, че ще ме остави на улицата или не дай Боже нещо по-лошо? Питам, понеже съм абсолютно бос по темата, нямам си и най-малка представа какви могат да са крайните резултати от ненавременния ремонт. Благодаря предварително!
Мнение от pepy1 » 18 май 2023, 21:48
Ако е климатик - свиркай си! Ако е друго...
Мнение от ЯЛТА » 18 май 2023, 23:23
Ако влиза в авариен режим не трябва да се кара. То проблема ще ескалира, и ще си покаже какво е било чукането.
roscoe_ss
Мнение от roscoe_ss » 18 май 2023, 23:26
Може да ти се стори глупав въпрос, но :-/: как да разбера дали е в авариен режим? :shock:
Мнение от ЯЛТА » 19 май 2023, 00:16
Няма мощност, и ще ти светне на таблото някоя лампа.
roscoe_ss
Мнение от roscoe_ss » 19 май 2023, 08:23
Ясно, благодаря ти много за помощта. За сега няма такова нещо, да няма мощност или лампа да свети, но значи да се приготвям за ремонт, преди да е станало късно. Отново, благодаря ! Лек ден желая!
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 19 май 2023, 18:17
Първо и най-важно, иди да я види и преслуша човек, който разбира, примерно майстор. Всичко друго е празни приказки.
Ялта е изкарал цял списък и нищо не е безобидно.
Дори климатичната шайба или компресора могат да доведат до скъсване на външния ремък, при което колата остава без водна помпа и може да прегрее.
Поздрави.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 19 госта
