Проблем със скоростите
Albena93
Регистриран: 25 апр 2020, 23:25
Местоположение: Раковски
Мнение от Albena93 » 11 авг 2023, 23:00
Здравейте.Карам форд фиеста от 2002 година.По пътя не влезе хубаво скоростта и се чу един режещ звук.След това лоста се движи във всички посоки и абсурд да влезе някаква скорост.Имате ли някаква представа какво може да се е повредило?
ivchotr
Re: Проблем със скоростите
Мнение от ivchotr » 11 авг 2023, 23:49
Най-вероятно е прекъснат приводът между лоста и предавателната (скоростната) кутия. Ако е с жило, или е скъсано, или откачено. Ако е с лостова система, може да се е откачил някой от шарнирите. Ако обаче приводът е здрав, проблемът ще е в самата кутия и ще трябва да се отвори тя. Работата е като за сервиз.
Знам всички вицове за Форд :D
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Мнение от synthez 3D » 12 авг 2023, 08:15
Не съм сигурен точно коя е Фиестата, но ако е тази с жилата на скоростната кутия, обикновено се поврежда гумената втулка на снимката, която Форд не продава като резервна част, но я има в интернет с доставка от Китай. Проблемът е, че се чака около месец, а през това време колата не може да се ползва. Моето временно решение с две шайби, парче от маркуч и зегерка също се вижда на снимките.
ivchotr
Мнение от ivchotr » 12 авг 2023, 08:56
Tвоето изпълнение ми се вижда по-яко от оригиналното.
Albena93
Мнение от Albena93 » 12 авг 2023, 11:13
Колата е форд фиеста Mk5 1.4 16V бензин от 2002г.Мисля,че е със жила.
aspasia
Мнение от aspasia » 12 авг 2023, 20:34
Тази част може да се закупи за скромните 2,16 лева https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... Redirect=y
ivchotr
Мнение от ivchotr » 12 авг 2023, 21:01
Проблемът едва ли е в парите, а в чакането докато дойде у нас.
synthez 3D
Мнение от synthez 3D » 13 авг 2023, 17:36
aspasia написа:
12 авг 2023, 20:34
Тази част може да се закупи за скромните 2,16 лева...
Колега, знаем го това, но проблемът е в чакането, както каза колегата ivchotr.
aspasia
Мнение от aspasia » 14 авг 2023, 14:42
synthez 3D написа:
13 авг 2023, 17:36
aspasia написа:
12 авг 2023, 20:34
Ако си платиш допълнително може и за седмица да дойде въпрос на финансови възможности а в МП не се продава като артикул върви с жилата комплект.
ivchotr
Мнение от ivchotr » 17 авг 2023, 17:02
Може да се провери в ТАЗИ фирма за такива гумени детайли. Има доста неща. Не намирам за тази Фиеста, но може да има подобни за друг модел или да ги има, но да не са ги включили в чек-листа. Може и да им се изпрати снимката от темата. Те произвеждат и по поръчка, доколкото знам. Но ще им трябват размерите.
aspasia
Мнение от aspasia » 17 авг 2023, 21:00
И при мене беше скъсан тампона купих гумен тампон с по голям размер изрязах го с две шайби и зегерка си реших проблема.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 67 госта
