Фиеста 1,4 тдци, 2004г.-проблем с паленето!
CARDI
Регистриран: 22 юли 2015, 17:38
Мнение от CARDI » 07 дек 2023, 10:39
Здравейте!
Колата е Форд Фиеста 2004г., 1,4 тдци, 68 к.с.
Сега, когато градусите навън са около 0та, ми прави впечатление следното нещо:
- при палене сутрин, давам контакт, лампите по таблото светват и изгасват, завъртам ключа да паля и двигателя прави "1 оборот"(може би) и спира въртенето(ключа е в положение"стартер").
- връщам ключа, давам пак контакт, чакам лампите, стартирам - пак същото. Така 2-3 пъти.
- ако дам контакт, изчакам лампите да угаснат и изчакам още 10-15 сек. и тогава стартирам - върти и пали!
Чувал съм, че подгревните свещи не са толкова "фатални" за паленето на този мотор и ако има някоя неработеща - пали! Така ли е? А ако всичките не работят?
Моля, помогнете! Благодаря!
Re: Фиеста 1,4 тдци, 2004г.-проблем с паленето!
Мнение от ЯЛТА » 07 дек 2023, 10:50
Ми може да е имобилайзер, контактен ключ, шалтера на стартера..........
ivchotr
Мнение от ivchotr » 07 дек 2023, 10:52
И поотслабнал акумулатор, хлабави клеми, износени втулки на стартера...
Знам всички вицове за Форд :D
dragozow
Регистриран: 31 юли 2008, 13:11
Модел на автомобила: C-max Titanium 2.0 Duratec HE, 2009, LPG
Мнение от dragozow » 08 дек 2023, 09:53
ЯЛТА написа:
07 дек 2023, 10:50
Имах такава 5 години. При мен проблема беше шалтер, не помня колко струваше, но не беше голяма сума.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 73 госта
