Страница 1 от 3
				гасне ми мондеото
				Публикувано: 12 фев 2007, 10:21
				от vader11
				колеги, когато изключа от скорост по време на движение мондеото 1,8, 94 г., ми гасне и много е хубаво преживяването, моля споделете идеи за да действам по въпроса, много благодаря
				Публикувано: 12 фев 2007, 10:32
				от methodboy
				Газова уредба има ли?
				Публикувано: 12 фев 2007, 11:46
				от buhap
				Ако ти са е затлачило степмоторчето прави така.Пробваи с почистване
				Публикувано: 12 фев 2007, 12:43
				от vader11
				значи без газово е и че ви помоля да ми кажете/покажете/ къде се намира тази пущина, че то на всяко кръстовище ми гасне и ще направя някоя беля
				Публикувано: 12 фев 2007, 12:47
				от paci
				buhap написа:... степмоторчето ...
Какво е това и къде се намира ?
				Публикувано: 12 фев 2007, 13:45
				от vader11
				може би има впредвид стъпковото моторче за празния ход
				Публикувано: 13 фев 2007, 18:42
				от vader11
				хора помагайте, смених стъпковото моторче сумати пари дадох след диагностика от специалист и пак гасне на трета когато не натискам газта и изключа от скорост стрелката на оборотите стремглаво отива на нула и мотора угасва, просто вече не знам какво да правя.
				Публикувано: 13 фев 2007, 19:06
				от petkoff_pl
				vader11 написа:хора помагайте, смених стъпковото моторче сумати пари дадох след диагностика от специалист и пак гасне на трета когато не натискам газта и изключа от скорост стрелката на оборотите стремглаво отива на нула и мотора угасва, просто вече не знам какво да правя.
А случайно да си проверявал VSS - Vehicle Speed Sensor
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=6235" onclick="window.open(this.href);return false;
				Публикувано: 15 фев 2007, 13:14
				от vader11
				правих пак диагностика, не е датчика за скоростта и никои във варна не може да ми помогне по въпроса, просто незнамкакво да правя, ако сте имали такъв проблем споделете го
				Публикувано: 15 фев 2007, 14:25
				от petkoff_pl
За да изясним напълно въпроса казваш че си сменил стъпковото моторче, какво е положението с
TPS/THROTTLE POSITION SENSOR/Потенциометър дроселова клапа. Може да звучи глупаво това което те карам да провериш при положение че казваш че си ходил на диагностика, ама знаели се при нашите майстори всичко може да се очаква.
				Публикувано: 15 фев 2007, 14:32
				от orlinm
				Ае данеби да не ти отлепя съединителя както трябва?
				Публикувано: 15 фев 2007, 14:39
				от kEFi
				vader11 написа:правих пак диагностика, не е датчика за скоростта и никои във варна не може да ми помогне по въпроса, просто незнамкакво да правя, ако сте имали такъв проблем споделете го
Къде прави диагностика?
Провериха ли всички датчици (то си излиза на компютъра)?
Нещо друго необичайно забелязал ли си в поведението на колата?
				Публикувано: 15 фев 2007, 16:38
				от vader11
				Eдинствената грешка която дава е някакво вакуумче, което с тръбичка отива до ЕГР клапана нещо ми казаха, че е за екологията, дрън дрън, нищо друго, колата си върви супер, гасне само когато крака не ми е на газта и натисна педала на съединителя, друго засега не съм забелязал. Къде се намира този TPS?
				Публикувано: 15 фев 2007, 17:38
				от paci
				Е точно от напукани маркучи на ЕГР гаснеше на колегата, същата фиеста като моята.
				Публикувано: 15 фев 2007, 17:57
				от vader11
				Майсторът разкара маркуча от ЕГР и го запуши с винтче.
				Публикувано: 16 фев 2007, 12:07
				от kEFi
				vader11 написа:Майсторът разкара маркуча от ЕГР и го запуши с винтче.
И сега какво - спря ли да ти гасне?
Добре е да се почисти тази система и да си провериш всички вакууми от и към инжекциона за хлабини или напуквания. Оправяш ги и би трябвало да ти изчезне проблема.
				Публикувано: 16 фев 2007, 12:52
				от vader11
				Не е спряла да ми гасне колата, чудя се ако си вдигна малко оборотите дали ще се промени нещо, просто не ми стига акъла какво друго мога да направя, защото майсторите не знаят от къде е проблема, и се чудя дали ако отида в МП нещо ще направят, малко се съмнявам.
				Публикувано: 17 фев 2007, 12:45
				от vader11
				колеги давайте идеи затова гаснене, защото просто не знам какво да правя, мерси предварително!
				Публикувано: 17 фев 2007, 13:19
				от valboy
				Пробва ли да си поиграеш с оборотите?
				Публикувано: 17 фев 2007, 13:48
				от vader11
				няма от къде да ги вдигна, на вектрата ни имаше и беше добре, ама на тая пущина няма, поне аз не видях
