Страница 1 от 1
трудно пали 1.8 16v DOHC
Публикувано: 19 фев 2007, 23:23
от peykov
много трудно пали и на бензин и газ,също при студен и топъл двигател.кабели, свещи и въздушен филтър нови.след като запали работата на двигателя е много добра.
Публикувано: 20 фев 2007, 00:58
от Vacev
Виж ключа за превключване от бензин на газ, а също и релетата.
Публикувано: 20 фев 2007, 12:06
от brslv
Трябва да изясниш дали недостига гориво/или се дави/ или е от тоците. Ако акумолатора не е силен, някой път върти ама искрата е калпава. Провери си всички маси по двигателя и дали комутатора няма ръжда където ляга на планката.
Публикувано: 20 фев 2007, 14:33
от peykov
мисля че се дави защо след ката запали мирише на неизгоряло гориво.а какво е това комутатор.акумулатора е нов,но май бърти по бавно от обичайното.
Публикувано: 20 фев 2007, 16:29
от brslv
То щом върти сума време се ще се задави. Под комутатор имах в предвид бобината/дето излизат кабелите за високото/. Ориона така веднъж палеше, веднъж неще и като му изстъргах ръждата отдоло на бобината/около болтчетата, то иначе е пластмасова/ се оправи.
