Разход на Фокус 1.8 Бензин Зетек
Flash
- Регистриран: 16 фев 2007, 15:47
- Модел на автомобила: Фокус 1.8 Зетек
Наскоро си взех фокус и реших да му засека разхода. Направи ми 7.6 л на 100 км като карах около 550 км извън градско със скорост 90-110 и 60 км градско като нямаше никакви задръства. Това ми се струва малко множко ... По слесификации би трябвало да е 6.5 Колко нормално горят фокусите? Може ли да се пренастрои по някакъв начин двигателя да е по-икономична? Тя сега дърпа като изтребител, няма да е трагедия ако се позагуби малко мощност. Иначе, количката е 2000г на около 120000 км, ако това има някакво отношение към разхода.
- izrotbg
- Регистриран: 06 юни 2008, 14:23
- Модел на автомобила: Focus 1.8i 16V Ztec '99 <= мойта шейна
Re: Разход на Фокус 1.8 Бензин Зетек
-= Колега моят двигател е сащият само че... градско ми дава 12-15 (зависи дали бързам нормално или повече от нормално) пак и в Софийските задръствания ... извънградско обаче при тая скорост не може да е наред и да ти дава такъв разход ... моят извънградско с 120 дава колкото по книжка -6,5 - 7л. карам ли го с 90-110 пада под 6л/100км. а при 140-180 отиваме пак 12-15л./100км. Така че може и да имаш някво проблемче, но убий ме не знам кво ... =-
bluelemon
- Регистриран: 24 окт 2007, 11:22
- Модел на автомобила: Ford Focus 2.0 '98
Градско 9.5 до 15 в зависимост от сезона и как карам. Извънградско 6.7 до 8 при скорост 80 до 140.
http://bluelemon3d.blogspot.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
- jojo
- Регистриран: 21 фев 2007, 14:55
- Модел на автомобила: sierra
щом си го взел скоро,ще има да смениш няколко вида филтри ,да пичистиш мафа и една диагностика да ти я закачат на компа да се види има ли някакви разлики,ако си ги направил и тези неща не знам вече
focusfocus
- Регистриран: 22 яну 2008, 11:47
- Модел на автомобила: focus; 2002, Zetec 1.8 benzin, 16 V
спри да я настъпваш така и сте се коригира. всичко е от начина на каране.Flash написа:..Тя сега дърпа като изтребител, няма да е трагедия ако се позагуби малко мощност. ..
Колкото повече натискаш газта толкова повече гори, ниски обороти, голяма предавка се натоварва ДВГ и гори повече.
Трябва мнооого плано да подаваш газ, колата ти да наема бабешки, по надолнища и други пускаш газта оставяш на скорост, където може, разход О л/100 км тогава и така се пести. Ама не е кеф да караш.
- izrotbg
Пак при мен разхода падна след като колата мибе6е 1.5 месеца в сервиз и през това време карах каручката на майка ми (алфа 146) дето е с по-малак двигател влиза в работна температура след 100 км движение съединителя и пропада почти при всяко превключване на скорост и т.н. и просто няя начин да бързаш с тази кола
и без да искам зех да свиквам и са по-малко пиля мойта
то си е оферта от време на време да караш некви каручки
