Фиеста 1.4i 1989 '89
mgoranova
Регистриран: 03 окт 2005, 10:59
Модел на автомобила: Fiesta1.4i
Мнение от mgoranova » 02 ное 2005, 14:39
Имате ли представа горе долу колко харчи Форд Фиеста 1.4i 1989г. При мен дава разход 12-13л градско,което е ужасно много.Правиха и диагностика и казаха,че всичко е наред.Казаха ми че този модел по принцип много харчел.
Последна промяна от mgoranova на 03 ное 2005, 14:54, променено общо 1 път.
fiestaracing
Fiesta MK3 1.1 G6A-Зизи-RIP
Fiesta mk3.5 1.1 G6A-Чуки
Мнение от fiestaracing » 02 ное 2005, 15:48
Ако караш натоварено градско и то на газ може да се приеме за завишен,но ако е на бензин-положението е трагично!!!Има вариант да е такъв ако имаш проблем с мотора или в това студено време не може да загрее нормално!!!А оня дето ти е казал че тези модели по- принцип горели много-"да ходи да се прегледа"!!!!!Този мотор в най-натоварено движение не гори повече от 9.5-10 на 100!!!Ако е моно-направи си една КАЧЕСТВЕНА диагностика на ламбда сондата и по-възловите датчици и регулатори-мисля че това ще ти даде яснота и много отговори!!!Ако наистина всичко е О.К.-прожери загрява ли нормално колицата ти!!!!Дай малко пивече жокери за нея-как я караш какво си и правил скоро(катализатора и О.К. ли е?)
fiestaracing-just race!!!
S@sel@
Регистриран: 28 яну 2005, 23:39
Модел на автомобила: ex.Фиеста 1.1 mi `94 / ex.Фокус 1.8 115к.с.
Местоположение: deep in Colorado mountains
Мнение от S@sel@ » 03 ное 2005, 09:01
и кой идиот ти каза, че много харчел? Фиестите не харчат бензин- те само го миришат :wink:
Я да кажеш разхода на бензин или на газ е?
БОГ създаде хората, COLT ги направи равни!
форд мк2
Мнение от форд мк2 » 03 ное 2005, 10:44
фиеста 1.6 харчи толква и при това с "повечко газ" .
сам си вади изводите но повече от 9 на сто за 1.4 на бензин
не е нормално.
mgoranova
Мнение от mgoranova » 03 ное 2005, 10:49
Разхода е за бензин.Фиестата е моноинжекцион.Газова уредба нямам.Ламбда сондата е нова.Колата нормално загрява,термостата е наред,сменено е и терморелето.Няма катализатор.
S>G>Bankov
Регистриран: 03 окт 2005, 11:45
Модел на автомобила: ford escort 91г 1.4 карборатор
Местоположение: kubrat
Мнение от S>G>Bankov » 03 ное 2005, 11:09
ВЕРОЯТНОСТИТЕ ЗА ЗАВИШЕН РАЗХОД СА МНОГО :!: :arrow: провери дали колата е наред с окачването ако е разкрачена е нормално дазавиши резхода до 50%защото тормозиш двигателя .2 провери колекторните тръби и гърнетата да не са прегорели и ватата вътре да е запушила заглушителите така по трудно изкарва изгорелите газове .3 разбери на кои ремонт е колата колко пъти са меняни сегментите 4 с какъв бензин караш повисокия октан намалява разхода
5на градско особено в софия разхода се качва с20-30% .6виж собствения си маниер на каране :wink:
П.П.оправи си профила за да ни е по лесно :oops:
петнадесет души под капака на колата йохохо и ботилка ром
fiestaracing
Мнение от fiestaracing » 03 ное 2005, 12:19
При запушване на изпуск. система с вата от заглушителите колата работи само на празен ход до максимум 2500об/мин и съска странно от ауспуха!!!Но колкото и да е "разчекната" предницата не може особено да повлияе на разхода!!!А що се отнася до сегментите-до сега не съм виждал мотор 1.4 на повече от първи ремонт(в изключително редки случаи)!!!Двигателите CVH просто не се издухват-ВЕЧНИ СА!!!Единствения вариант за този мотор да се износи до N-ти ремонт е да се кара без масло!!!Ако свещите+кабели и всичко останало е наред-може би причината се крие в натовареното движение и трафика!!!Разкажи ни как караш-в града извън,него или смесено!!!Пробвай колко гори извън града-ако е повече от 6.5-7 на 100-вече не е много добре!!!
форд мк2
Мнение от форд мк2 » 03 ное 2005, 17:20
http://www.autocountry.ru/ford/fiesta/tech.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.enot.ee/" onclick="window.open(this.href);return false;
офф топик малко но ето два линка за да видиш колко е бил разхода "заводско" 8)
S>G>Bankov
Мнение от S>G>Bankov » 04 ное 2005, 10:00
моля генералите да се намесят защото се заформя спорче :roll: дали от разбито окачване и разкрачване на колато може да се е завишил разхода на mgoranova и по принцип дали от това се качва разхода :roll:
kEFi
Мнение от kEFi » 04 ное 2005, 11:07
Какво лошо има в това да се срещат противоположни мнения?
fiestaracing
Мнение от fiestaracing » 04 ное 2005, 18:09
Братлета не искам да споря с никого,а само излагам конкретни факти с които да помогна за разгадаване на дилемата!!! :D :wink:
S>G>Bankov
Мнение от S>G>Bankov » 07 ное 2005, 10:38
:) аз също неща да споря но при мене след като оправих окачването разхода падна с 3-4л :lol:
fiestaracing
Мнение от fiestaracing » 07 ное 2005, 12:07
Възможно е колега!!!!Мдааа......Възможно е!!!! :D :wink:
S>G>Bankov
Мнение от S>G>Bankov » 08 ное 2005, 10:55
колега помисли малко дали на двигателя няма да му е по лесно да върти колелата ако са пенпердиколярно на пътя или сапод ъгъл спрямо пътя и в кои случаи ще гори повече :roll:
racer11
Re: .
Мнение от racer11 » 08 ное 2005, 11:01
S>G>Bankov написа:колега помисли малко дали на двигателя няма да му е по лесно да върти колелата ако са пенпердиколярно на пътя или сапод ъгъл спрямо пътя и в кои случаи ще гори повече :roll:
е прав си, но това се случва доста рядко и за това е трудно за вярване.пък трябва да е доста разкрачена колата за да вдигне толкова разхода...
S>G>Bankov
Мнение от S>G>Bankov » 08 ное 2005, 11:55
S>G>Bankov написа:
Е АЗ СМЕНИХ четири тампона две втулки два шарнира и кормилен накраиник :lol: маи беше разкрачена :roll:
fiestaracing
Мнение от fiestaracing » 09 ное 2005, 09:50
Колега,преди почти 4години когато купих колата си -беше толкова разчекната че едвам ходеше в пътя-даже не можеше да държиш права линия с нея!!!Имах 2 почти нови гуми куча марка които и сложих и ги изяде до платовете за около 1500км!!!Тогава нямах достатъчно средства да и постегна предницата и за това я карах по-малко!!!Но и преди реглажа и след него разхода ми беше един и същ!!!Преди мен е карана от жена в Италия-а колата купих почти разфасована от автоморга-голяма част от оборудването и беше в багажника!!!Положението и беше трагично-особено това на окачването!!!Прав си че има логика в това разхода да е завишен,но толкова много литри в повече просто ме учудват!!!!Не искам да споря с нокого,просто излагам мненията си!!!Нали за това е този форум-мнения.....предположения,идеи
S>G>Bankov
Мнение от S>G>Bankov » 09 ное 2005, 09:56
ako искаш лятото съм на плажа под свободния да се видим да пием по бира да отворим капаците и ще я изяснимтая работа :lol:
fiestaracing
Мнение от fiestaracing » 09 ное 2005, 12:51
О.К братле-навит съм!!!
Аз черпя!!!
S>G>Bankov
Мнение от S>G>Bankov » 10 ное 2005, 10:51
ще се почерпим няма лошо :lol:
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 30 госта
