SSABG
- Регистриран: 13 апр 2007, 16:12
- Модел на автомобила: Ford ESKORT 1.3
- Местоположение: Sofiq
Status:
Извън линия
Мнение
от SSABG » 13 апр 2007, 16:47
значи купих си един такъв форд и всичко беше на ред докато не смених маслото маслен филтър и въздушен филтър тогава и паднаха оборотите и отидох на газаждия той каза че прекъсвала и неможел да я оправи и ми каза да сменя свещи и кабели аз смених свещите а кабелите ми казаха да ги погледна дали светят нощно време отворих аз капака вечерта и кабелите светеха като коледна елха купих си и кабели оправи се за момент но като я оставих за една нощ и на сутринта пак си прекъсваше и то сериозно се едно не бях сменял нищо реших на вечертта да погледна и новите кабели и те светеха само от към свещите но незнам дали е нормално или не кажете какво да сменя или къде да ида за да се оправи благодаря
arabiata
- Регистриран: 25 яну 2006, 17:40
- Модел на автомобила: Фиеста
Status:
Извън линия
Мнение
от arabiata » 13 апр 2007, 21:47
Както описваш нещата,проблема е другаде,не в свещите и кабелите.
Изглежда в маслото е имало подобрител,след като си го сменил се е явил проблема.
За категорично мнение трябва да се види.
dodi
- Регистриран: 17 фев 2007, 21:42
- Модел на автомобила: форд сиера,форд фиеста(Мк2 турбо),форд мондео 2.0 16V
- Местоположение: Гео Милев
Status:
Извън линия
Мнение
от dodi » 13 апр 2007, 22:09
колега отиди някаде да измерят компресията на двигателя(9,5 ) мисля трябва да е,също така трябва да се видят клапаните,може да се направи и един преглед и на карбуратора
SSABG
Status:
Извън линия
Мнение
от SSABG » 15 апр 2007, 21:27
Благодаря колеги
бихте ли ме посъветвали за сервиз където да отида
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 30 госта
