проблем Zetec 1,6
Публикувано: 03 май 2007, 22:04
от kencho
Здравейте, имам проблем с двигателя, Zetec 1,6 16v, от време на време върви на 3 цилиндъра понякога се оправя, зацапва ми едната свещ, дали е от семерингите или нещо друго?
Re: проблем Zetec 1,6
Публикувано: 04 май 2007, 11:52
от stanimir_gizdev
Преди години и при мен го имаше проблема с прекъсването от време на време и работа на 3 цилиндъра и се оказаха кабели!!! Твоите нови ли са?
Публикувано: 04 май 2007, 13:21
от kencho
Ами сменил съм ги и кабелите и свещите. И другото което искам да попитам е има ли ремонтни бутала за този двигател, в смисъл могат ли да се шлайфат цилиндрите?
Публикувано: 04 май 2007, 16:23
от nicko
И при мен беше така отидох в бош смениха ми кабелите на инжекциона и един кабел на свещите и се оправи хавата, но сега пък трябва да сменям и ламбдо сондата. Иди в сервиз Бош да змерят.
Публикувано: 08 май 2007, 22:14
от kencho
И все пак шлайфат ли се цилиндрите или?
Публикувано: 10 май 2007, 19:24
от Peter_CLX
kencho написа:И все пак шлайфат ли се цилиндрите или?
Така както питаш упорито за цилиндри, компресии, шлайфане, изглежда, че си сигурен че проблемът е в самия двигател (а основния ремонт си е радикална и скъпа мярка все пак). Не даваш подробности за проблема: кога ти прекъсва - на студен или загрял мотор, на ниски или високи обороти, при голямо/малко натоварване ли.. и т.н. Също така имаш ли АГУ и ако да - как се държи на газ мотора?
Вероятна причина може да е и в управлението на инжекциона (преобогатява сместта, оттам и запането на свещи) или запалването, т.е. проблем с някой от датчиците или компютъра (натрупани грешки). Какво казва диагностиката по този въпрос?
