Страница 1 от 1
проблем при дъждовно време
Публикувано: 04 май 2007, 11:02
от stanimir_gizdev
Здравейте отново! :D Напоследък Ескорта ми прави следния проблем - при мокро време почва да прекъсва и да предърпва??? Явно нещо се мокри и дава този проблем - кабел ли що ли? като покарам по път без локви изсъхва и се оправя!!! Според вас къде е проблема? Благодаря :D
Публикувано: 04 май 2007, 11:07
от ford_taunus
Колега според мен ти се мокрят кабелите на свещите. Като се получи проблема, спри, подсуши кабелите и после давай газ.
Публикувано: 04 май 2007, 11:29
от valboy
При мен беше от дистрибуторната капачка, не се уплътняваше добре, влизаше влага и ги правеше тези магарии.
Публикувано: 04 май 2007, 15:18
от kolega
Имах преди няколко дни точно такъв проблем. Наложи се да сменя кабелите. Виж на тъмно, например в гараж, дали около кабелите прескачат искри. Ако искрят, спасението е само нови.
