Проблем с 1=ва и задна !!
- vasko_bulgaria
- Регистриран: 06 апр 2006, 10:13
- Модел на автомобила: Dacia Logan 1.5 dCi
Здравейте Колеги,
От 1 седмица колата като е студена 1-ва и задна си ми влизат нормално,но като загрее от време на време 1-ва влиза доста трудно,а задна стърже доста лошо.
Моля дайте съвети какво да направя!
Благодаря предварително
petkoff_pl
- Местоположение: Благоевград
- msotiroff
- Регистриран: 30 мар 2007, 21:30
- Модел на автомобила: Ford Galaxy 1,9 TDI
Ford Mondeo 1,8 TD - Местоположение: Пазарджик
Имам абсолютно същия проблем: на студено влизат, на загряла кола - не.
При мен по - този начин се оправя и влиза на съответната скорост, но мисля, че не това е начина. Просто сега нямам възможност и затова не се и занимавам да търся причината. Моля колегата vasko_bulgaria да опише проблема, когато го решиpetkoff_pl написа:Между двете натискания на съединителя леко натисни педала на газта.paci написа:Опитай когато не искат да влязат да отпуснеш съединителя, натискаш отново и опитваш да включиш.
Същността на човешката личност може да се оприличи на дроб,
където в числителя стои оценката на обществото за личността, а в знаменателя - самооценката й.
Така колкото повече знаменателя клони към безкрайност, толкова повече дробта клони към нула.
- schrack
- Местоположение: СЛИВЕН
Аз го имам на 3-та това са два синхронизатора единия когато включваш другия когато изключваш от предавка обикновенно се преибава този които включваш, не е болка за умиране проблема е мотаж-демонтаж. Когато решиш да включваш на съответната предавка натисни съеденителя и леко-бавно включи предавката мисла че нема да имаш ядове така. Синхронизаторите служат за спиране на зъбното колело на съответната предавка от въртящият му момент...
- Conan_1
- Местоположение: Plovdiv
ок а задната???При мене на 1,8Д-то си хЪрка хронично като я включвам !МоЖе ли да_се оправи това или не??
за толкова дълго време,
- Kocko
- Регистриран: 01 дек 2005, 23:28
- Модел на автомобила: Ford Orion MK5
Mercedes CLK W209
Seat Ibiza J - Местоположение: София
На никаква не монтирайте евтини съединители, че моя изглеждаше на тенекийка като го смених. Крив... мамата...
Задна няма синхронизатор, ако в леко движение напред или назад се опитате да включите задна почва да хърка.
Първа може да се включи при леко движение... така е! Не е непременно зле, поне не си трошите колата от хамалогии
Автокорекция: Не знам всъщност дали задна има синхронизатор, но не е като на Ауди, БМВ или Мерц, при тях спокойно при бавно движение си включваш задна без никакъв звук!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 54 госта
