поставяне на сд
jojo
Регистриран: 21 фев 2007, 14:55
Модел на автомобила: sierra
поставяне на сд
Мнение от jojo » 06 окт 2007, 20:14
здравейте,въпроса ми може да ви се стори малко малоумен,но аз си питам-искам да сложа сд,но имам оригинално радио от форд и друг автокасетофон над него.предишния собственик не знам какво е правил но отзад е само кабеляк,оригиналното не работи,другият касетофон почти работи,и същността на въпроса ми е дали сега където е автокасетофона да сложа сд-то,директно или трябва да правя някакви други връзки,ще съм много радостен ако обясните как да направя монтажа ,къде какво да свържа,а и кабела за антената(оригинал) не можах да го проследя,объркан съм защото точно там имам един куп кабеляци,за аларма,за компа
AX!S
Re: поставяне на сд
Мнение от AX!S » 06 окт 2007, 20:36
jojo написа:другият касетофон почти работи
Щом почти работи, значи е свързан. Щом е свързан значи е ясно кои кабели ти трябват. За антената (не казваш къде е, може би е на тавана) кабела би трябвало да минава над кората на тавана, после през лявата колонка до челното стъкло и после някъде около другите, ама как да ти кажа къде точно.
doctordre
Мнение от doctordre » 06 окт 2007, 20:38
ако си купуваш ново сд не му мисли, там ще ти го монтират (срещу малка сума естествено :lol: )
jojo
Мнение от jojo » 06 окт 2007, 21:08
взех го старо,а иначе антената ми на до задната врата(багажник),но странното че кабел който според мен си е баш за антената да както казваш минава до ориг. тонколона отляво (при мен),върви по прага и кабела стига до задната седалка и после го губя,според това трябва да е кабела за антената,защото имам още два по същия път но те са ми за газ.а и отпред под капака няма нито към акумулатора,нито към алтернатор или въобще някъде другаде допълнителни кабели.маъ най добре както казва колегата да ида някъде и за 10-15 лв да го монтират,но притеснението ми е че като ида някъде да не ми откачът другите кабеляци че тогава става зле.а и в питането ми исках да попитам трябва ли някаква специална букса или може и така директно и да използвам старата от касетофона(по принцип влиза),но може би губи някъде връзка при многото кабеляци,айде ще пробам разни и неща и ще споделя крайния резултат
AX!S
Мнение от AX!S » 06 окт 2007, 21:17
Не ти трябват кабели нито от акумулатора, нито от алтернатора, ако буксата на стария касетофон е по евростандарта (щото може да е фордовска, зависи от касетофона), направо включвай. Ако свири остава антената да направим, ако не свири значи имаш прекъснати кабели.
doctordre
Мнение от doctordre » 06 окт 2007, 22:18
да, пробвай го все пак и виж. ако наистина не искаш главоболия за 10-15 кинта ще ти го оправят, няма нищо да се развали :wink:
jojo
Мнение от jojo » 20 окт 2007, 20:46
cd то го продадох,бях взел някав модел деу за 55лв но го продадох,но въобще не съжелявам защото си поправих оригиналният касетофон (фордовския) и сега си работи и по добре от деу-то.много съм си доволен.звука където вади е все едно от някое сд за над 250лв,много се радвам :D
BUG
Регистриран: 27 сеп 2007, 11:09
Модел на автомобила: Ford Sierra MK1 2.0 DOHC EFI 1984y RIP.
Ford Scorpio 1997 GHIA 2.0 16v.
Мнение от BUG » 23 окт 2007, 14:25
абе гешче ела да ти опражя музиката веднъж за винаги и стига си зе занимавал с тия глупости :wink: :P
jojo
Мнение от jojo » 23 окт 2007, 17:53
що бе човек сега си е много добре,пък и с парата не съм вътре,не че е като мп3 и кристално чист звук,но сравнение с преди съм си доста доволен,ако мога така да кажа 8)
cenzor
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от cenzor » 23 окт 2007, 19:10
Ето и кратка инструкция , как се сваля таблото за да се сложи касетофон, при предпоследната Фиеста. Сигурно при Сиера е много различно, но все пак като ориентир да служи.
jojo
Мнение от jojo » 23 окт 2007, 21:36
на мен не ми се наложи да махам таблото за радиото,но при фиестата с тези панелчета ми изглежда изнервящо,аз поне за този момент,мойта работа си я свърших дори приятно,за в бъдеще ще му мисля но по нататък ще да е.като се сетя какъв кабеляк е,сигурно доста време ти е отнело с фиестичката. :)
