Вентилация на Мондео
ctpyrap
Регистриран: 07 окт 2007, 14:26
Модел на автомобила: Ford Mondeo 97 hatchback 1.8 Zetec 16V
Ford Mondeo 2004 2.2 Duratorq TDCi, 155 HP
Мнение от ctpyrap » 08 окт 2007, 20:46
Здравейте колеги,
от вчера станах собственик на Мондео 97, 1.8I.
Проблемът е, че вентилацията започва да работи само когато врътна ключа на 4-та степен. На 1, 2, 3 не бачка :(
Някой имал ли е подобен проблем или идея как се ремонтира?
П.С. Потърсих в търсачката, но нищо конкретно не открих.
1.8d
Мнение от 1.8d » 08 окт 2007, 20:55
слабо търсиш - http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 2%EE%F0%E0" onclick="window.open(this.href);return false;
Aicken
Местоположение: Пазарджик
Мнение от Aicken » 15 окт 2007, 20:38
Ще задам и аз един въпрос тук и ще помоля автора да не го приема като спам
Много трудно намерих снимка на мондео с такова табло - на което врътката която съм оградил е такава (само с толкова степени защото на други мондеота които съм карал има повече ) , може да не се вижда на нея детаилно но има вентилаторче (картинка) 1, 2 , 3 и 4 , при мен всичко си работи и 1 и 2 и всичко но немога да превключа на вентилаторчето - това нормално ли си е ?
Атанас
Mondeo MK3 2.2TDCI
Мнение от Атанас » 16 окт 2007, 10:28
Aicken написа:...
Вентилаторчето само ти показва, че това "копче" е за вентилатора. Можеш да го връткаш на 1, 2, 3 и 4
Aicken
Мнение от Aicken » 17 окт 2007, 00:34
*00110* *00110* *00133* *00133* Мерси човек , колко съм се чудил ако знаеш :?
djeronimo
Регистриран: 03 ное 2007, 13:46
Модел на автомобила: Ford monfeo 2.0
За степените на вентилатора
Мнение от djeronimo » 08 ное 2007, 21:54
И аз имах такъв проблем с мондеото - 2.0,95г.- парното работеше само на 4-та степен, но днес го оправих.
Под жабката се намира вентилатора. Отляво на него в тялото на въздухопровода /на парното/ има закрепено с едно болтче, бяло пласмасово тяло с букса с четири крачета. След като се демонтира това, на него се вижда намотка и едно термосъпротивление запоено за две от крачетата. Именно това съпротивление беше изгоряло. Купих такова за около 2 лв. и го смених. Сега бачкат всички степени на парното. Успех !
demiro
Мнение от demiro » 08 ное 2007, 23:26
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 37 госта
