Проблем с осветлението на часовника
- lazera
- Регистриран: 28 апр 2007, 12:40
- Модел на автомобила: Ford Escort 92 1,3
- Местоположение: Бургас,Славейков
здравейте колеги лампата на часовника беше изгоряла намерих лампа сложих я но сега свети постояно а преди когато пусна габарити какво да правя нз от какво е форд ескорт 92 год
И при мен часовника свети постоянно при контакт.
Дали се променя интезитета с фарове или без не съм гледал.
Последна промяна от paci на 09 окт 2007, 20:41, променено общо 1 път.
- lazera
значи колеги да се уточня когато дам на контакт лампата светва силно вечер ден няма значение когато пусна фаровете си осттава да свети силно а изключа ли двигателя спира според мен не е нормално такаDigiPro написа:На Фиеста е така фабрично както казваш - Като дадеш на контакт лампата свети силно. Пускаш габарити/фарове и свети по слабо за да не те заслепява вечер.
- DigiPro
На Фиеста часовника е с 4 кабела мисля, като има 2 плюсови кабела. Единия е плюс от контакт а другия от габарити. Самата крушка е стандартна с 1 жичка.lazera написа:то така и трябва да бъде ама при мен продължавва да свети силно а предишната отслабваше от какво може да еdoctordre написа:при мен на сиерата на контакт свети лампата, като се включат габарити/фарове светенето отслабва
Огледай кабелите и мери дали ти излизат и 2-та плюса.
- lazera
вече стана късно утре ще погледна ако искате като го дръпна мога да дам снимки ако ще помогна?DigiPro написа:На Фиеста часовника е с 4 кабела мисля, като има 2 плюсови кабела. Единия е плюс от контакт а другия от габарити. Самата крушка е стандартна с 1 жичка.lazera написа:то така и трябва да бъде ама при мен продължавва да свети силно а предишната отслабваше от какво може да еdoctordre написа:при мен на сиерата на контакт свети лампата, като се включат габарити/фарове светенето отслабва
