Молба към сиераджиите
doctordre
Мнение от doctordre » 10 окт 2007, 18:21
Някой карбураторен колега ако може да щракне 1-2 снимки на двигателя си че вече съм в шок и ужас :shock: :lol: искам да си оправя тръбата дето отива към въздушния филтър но всичко е объркано и не мога нищо да разбера :?
cocoff
Мнение от cocoff » 10 окт 2007, 19:51
Попаднах на това, дано свърши работа :)
http://ford-sierra-club.hit.bg/motor.html" onclick="window.open(this.href);return false;
doctordre
Мнение от doctordre » 10 окт 2007, 20:23
а, супер. благодаря ти :D обаче още повече се озадачавам, сега някой ако може да помогне със съвет... кутията на въздушния ми филтър е наобратно и я няма тръбата. как да обърна кутията като не става :? тоест карбуратора ли е наобратно, и аз нз какво е но кутията може да седи само надясно... нз дали ме разбирате, вече и аз не се разбирам :lol: плюс това карбуратора ми се оказа weber 2v-ISC който е от сиера 2,0 :shock:
cocoff
Мнение от cocoff » 10 окт 2007, 20:56
Ти изтрепа рибата, бе, човек :) :) Нищо не разбрах, но карбуратора едва ли може да се сложи погрешно. По-скоро кутията си завъртял ...Чакай някой сиерист да се произнесе.
orlinm
Местоположение: София/Варна
Мнение от orlinm » 10 окт 2007, 21:01
doctordre
Мисля, че ако снимаш твоя мотор и го пуснеш тук ще се разбере за какво става дума. Никога не съм имал Сиера, но хората дето имат ще могат да ти помогнат по-бързо ако пуснеш една снимка на мотора.
doctordre
Мнение от doctordre » 10 окт 2007, 21:15
знам че не ме разбрахте, както казах и аз не се разбирам. утре ще взема да щракна мотора. общо взето както седи карбуратора, кутията на филтъра може да се сложи само по един начин- надясно. а както се вижда на снимката, трябва да е на другата страна. дори има специално ухо на кутията, което се стяга към капака на главата... но незнайно защо моята кутия не може да се сложи така, утре като снимам ще ви покажа
edit: всъщност намерих една снимка от преди, засега да видите само как стои кутията, утре ще снимам точно карбуратора http://www.snimka.bg/album.php?album_id=142801&photo=4
cocoff
Мнение от cocoff » 10 окт 2007, 21:34
Този е надясно :)
doctordre
Мнение от doctordre » 10 окт 2007, 22:01
:) това е CVH, стария ми беше такъв. сега е OHC. както се вижда на CVH карбуратора е отляво и тръбата отива надясно, на OHC e обратно. но на моя ОНС карбуратора е отдясно и тръбата е отдясно, абе пак почнах да говоря простотии... :lol: както казах утре ще снимам формата на карбуратора ако може някой да даде идея как да си обърна кутията...
shark
Местоположение: Русе
Мнение от shark » 11 окт 2007, 00:33
Абе не гледате както трябва първата снимка на cocoff e на автомобил с десен волан!
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 11 окт 2007, 08:13
няма значение волана как е.. просто не му е сложена кутията за филтъра правилно... или някой ПРО пак си е оставил ръцете..
doctordre
Мнение от doctordre » 11 окт 2007, 09:19
да, това че е с десен волан и аз го видях :roll: проблема е че искам да си я върна в горе-долу оригинален вид, но откривам странни неща... наистина някой ПРО я е правил :roll:
amonev
Регистриран: 11 фев 2007, 08:15
Модел на автомобила: Форд Сиера 1983г.
Форд Мондео 1997г.
Мнение от amonev » 19 окт 2007, 08:25
Никакъв проблем не е да се завърти, държи се на два болта /при моят двигател/... при теб като гледам на снимката е обърнат. Липсва и алумниевата тръба за топъл въздух откъм колекторите.
Възможно е да са правени "операций" от компетентни лица, напатил съм си от майстори. След последния се наложи да разпробивам карбуратора, за да извадя счупената от него игла за регулиране качеството на бензиновата смес.
Последна промяна от amonev на 19 окт 2007, 08:37, променено общо 2 пъти.
Е ли правото право?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 17 госта
