Стартера ми залепна! Върти дори когато не е на контакт ключа
- madboy
- Администратор
Стартера не искаше да спре да върти. Загасих двигателя, а той продължава да върти.... От скоро ми прави проблем понякога, но не искаше да завърти, сега пък неще да спре. Оправям го с почукване с едно желязо по кабелите и клемите на стартера.
Ясно е, че ще се сваля, но какво може да е станало? Четките да са запекли или да са останали само пружинките? То има ли четки там? Къде да търся да взема, ако е от това?
cocoff
Четките са си постоянно допрени до колектора, тъй че не е от тях.
Шалтерът подава ток за задвижване на стартера и вероятно той е залепнал. Не се сещам как може да стане това, но аз нямам друго обяснение.
Последна промяна от cocoff на 18 окт 2007, 13:27, променено общо 1 път.
- madboy
- Администратор
Да, беее,cocoff написа:Четките са си постоянно допрени до колектора, тъй че не е от тях![]()
Шалтерът подава ток за задвижване на стартера и освен да е залепнал той...
Като го сваля ще докладвам!
- madboy
- Администратор
Яде бой, хм, не му се размина! Дето викат, че боя не помагал.... Днес никъфф проблем нямаше.HACKO написа:.............. Ако не спре нанеси му побой може да се отлепи без разглабяне.
Акумулатора уж е добре, зимата някъде го купувах.
Има слаб контакт някъде по стартера, защото или върти или се мъчи, или пък въобще не върти, па както се видя и залепва даже.
- madboy
- Администратор
Стартера го носих на сервиз, смениха му само втулките и казаха, че е перфектен....
Вчера пробвах дали не е нещо от контактния ключ- сложих друг, обаче ефект нулев.
Прави ми впечатление или е някакво адски тъпо съвпадение, защото не го прави само един път- значи като се пипа нещо покрай стартера, а именно кабелите и след това десетина пъти пали без проблем от раз.
Та към алтернатора отива директно "+" от акумулатора, друга жичка идва от контактния ключ( тя е на букса) и още една жичка която е вързана към дебелия кабел "+". Възможно ли е там да става нещо с тези кабели? Плюсовия кабел е бая дебел според мен да е от него, но знам ли.. Кабела от към контактния ключ като го махна и дам накъсо буксата и кабела от плюса пак прави номера с пукането само. Не ми е ясно другото кабелче към плюса какво е или просто оттам е взет "+" за нейде си?
- madboy
- Администратор
Шалтера се чува как щрака или това щракане не е от него?
Не разбрах коя жица да гледам? Единия извод е този с кабела от плюса заедно с някакво друго кабелче там и се притягат с гайка, другия извод е този за кабелчето от контактния ключ, което е на букса като на бобина.
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Шалтера представлява електромагнит, на чиято котва е закрепена масивна медна плочка. При подаване на +12V на бобината котвата изхвърля медната плочка, коята от своя страна прехвърла +12V от акумулатара до стартера.
Често при образуване на нагар по медната плочка и двете контактни пластини контактната площ намалява и протича на по-голям ток на единица площ. Това води до стапяне на метала в точката на контакт поради увеличаване на тока на единица площ, а от там до заваряване. Нещо като точкова заварка.
Лечението е разглобяване на устройството и почистване с шкурка и ако се налага заравняване на контактните повърхности с пила.
- madboy
- Администратор
Токовите заварки са ми ясни, както и разтапянето на шините на ел. подстанция.
Днес пак го носих стартера и ми ремонтираха шалтера. Засега всичко е точно. Просто предишния пък като ми смениха втулките и са го тествали след това, стартера не е засекъл нито веднъж.
- madboy
- Администратор
Е да, но простотията беше в това, че проблема не беше постоянен, а от време на време- палеше десет пъти подред примерно без проблем, а след това пък само да чука.... Явно не са го тествали достатъчно пъти след смяната на втулките.
Но сега пък знам, че скоро няма да има проблем със стартера!
- madboy
- Администратор
Е да, може и така да е, НАСКО, но ние първия път го занесохме с уговорката да се смени всичко каквото не е добре. Видяли, че втулките са не са първа младост и са ги сменили. Друг дефект не е показал и това е. Казаха да си проверя акумулатора дали е добре или контактния ключ. При тях ходих и за алтернатора, когато се чудех дали не се бъзика и ако бяха "пичове" можеха да го свалят, да го позачистят и пак да ми вземат два-трийсе лева.... Не ги защитавам, не са ми баджанаци, пък и интереса си е мой.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 20 госта
