Странни показания на борд комп на Мондео 2003 2.0сс 145 КС
Feanor
Регистриран: 16 окт 2007, 16:33
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2003 2.0 бензин
Мнение от Feanor » 18 окт 2007, 17:13
Колата е Мондео 2003 2.0сс 145КС автоматик
Имам следния проблем:
Борд компютърът показва някакви невероятни показания за разхода на гориво. Например в положения на лоста N и P, показва 21-22 л/100км (цифрите се менят на всеки 2-3 секунди, т.е. са live data, a не някакви осреднени показания.) В движение също не пада под 18-19 л/100км. Средната скорост пък си стои в порядъка на 20-30 км/ч.
Не разбирам скапаният компютър ли е развален или аз не го ползвам както трябва?
Има ли някой представа колко горе долу харчи този двигател (Duratec 2.0L 145 PS) автоматик? Никъде по форума не можах да намеря инфо точно за него...
Благодаря
orlinm
Местоположение: София/Варна
Мнение от orlinm » 18 окт 2007, 17:22
Компютъра ти е развален. А ако колата в внасяна отвън най-вероятно преди това са пипали по самия комп, вероятно неуспешно.
cenzor
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от cenzor » 18 окт 2007, 17:26
orlinm написа:Компютъра ти е развален. А ако колата в внасяна отвън най-вероятно преди това са пипали по самия комп, вероятно неуспешно.
Докато са превъртали километража, примерно...
Мнение от mrdds » 18 окт 2007, 17:28
виждал съм комп.на тойота авенсис, който показваше някакви такива стойности(от 4до 44л.)
Оказва се,че това е моментен разход и се определя от положението на дросела.Но това в никакъв случай не е разход на 100км.
Намери си някакви ръководства в Мото пфое ли, не знам,за настройката на компа.Възможно е да е моментен разход.
За съжаление сме сиромаси още и малко хора каращи такива коли пишат във форума за да ти дадат съвет.
Feanor
Мнение от Feanor » 18 окт 2007, 17:29
Не е внасяна отвън, купена е от Мото Пфое и е карана тук.
На диагностиката не дава никакви грешки по таблото...
Като я засичам "пълен-пълен" резервоар, излиза, че харчи към 12 и малко градско. Вижда ми се малко множко, ама имайки предвид, че е автоматик, да кажем, че е горе-долу нормално.
Ама тоя компютър... :(
orlinm
Мнение от orlinm » 18 окт 2007, 17:45
Feanor казваш, че се менят на 2-3 секунди. Това един от режимите на работа на компютъра ли е, или само в такъв режим работи?
Можеш ли да му зададеш да ти показва усреднен разход, за да видиш в крайна сметка правилно ли показва усреднения или и той показва 2-3 пъти по-голям разход.
Feanor
Мнение от Feanor » 18 окт 2007, 17:55
orlinm написа:Feanor казваш, че се менят на 2-3 секунди. Това един от режимите на работа на компютъра ли е, или само в такъв режим работи?
Само такъв режим има. С един бутон на лоста за мигачите може да се сменя само форматът - XX l/100 km или XX MPG (miles per gallon). И толкоз. Единственото друго, което може да се прави, е да се нулира. При формат l/100 km, като го нулирам, става 99.9 л/100 км и започва да пада, за да стигне до около 20 l/100 km.
cocoff
Мнение от cocoff » 18 окт 2007, 18:32
Намерих из форуми няколко поста ; единият за Ford Mondeo 2.0 TDCi 130 Ghia X Est 5-Tronic., другият бензинов. И двамата се оплакват от ненормални показания за разхода на гориво. Май е някакъв масов дефект.
Последна промяна от cocoff на 18 окт 2007, 18:45, променено общо 2 пъти.
Edinuser
Може да има проблем с VSS сензора
Мнение от Edinuser » 18 окт 2007, 18:37
Или поне връзката му към компа.
Особено ако както казваш ти дава 20-30 км/ч средна скорост.
cocoff
Мнение от cocoff » 18 окт 2007, 18:45
Казваш: "Средната скорост пък си стои в порядъка на 20-30 км/ч." Аз разбирам, че тахометърът не работи коректно... Ако е така, тогава проблемът е във VSS.
Feanor
Мнение от Feanor » 18 окт 2007, 18:50
cocoff написа:Казваш: "Средната скорост пък си стои в порядъка на 20-30 км/ч." Аз разбирам, че тахометърът не работи коректно... Ако е така, тогава проблемът е във VSS.
Ами не е в тахометъра - т. нар. "километраж" (онова със стрелката:) си работи съвсем нормално. В скапания комп е явно проблемът...
evg2
Мнение от evg2 » 19 окт 2007, 20:42
Това са усреднени/не особенно точни показания/те са по скоро за сведение на водача,информация се взема от МАФ сензора за количеството въздух преминаващо през него,обороти но двигатела и скорост на возилото исе смята някаква средна величина каято е приблизителна,един от тия 3 датчика да не е изправен или подменен с неточен /подобен/ ето тия и грешката.При мене има отклонение дори когато сменям зимни и летни гуми те са с различна височина на борда.
Моментни разход на гориво е винаги по-голям имам стойности до 37л.
Но средни я разход е тоя който е интересен при мене той 2-3та позиция на бутона на комп./не съм сигорен точно коя/но като постоянна информация на дисплея е моментния разход на гориво,колкото по-натискаш цифрите са по-сириозни.
Aicken
Местоположение: Пазарджик
Мнение от Aicken » 20 окт 2007, 22:33
Feanor написа:Не е внасяна отвън, купена е от Мото Пфое и е карана тук.
Нормално си харчи колата според мен няма от какво да си недоволен , точно заради това че е автоматик си е напълно добре разхода , все пак наи добре ще е човек с такъв двигател и автоматична скоростна да си каже мнението
mladen1984
отговор
Мнение от mladen1984 » 24 окт 2007, 08:24
Аз имам на моята тъкъв компютър-доста по старо поколение.
Нормално и при работещ двигател на N и P да отчита 99,9 литра моментен разход.(и моята е автоматик) при мен отчита средния разход който много рядка пада под 18/100 л./км ,Показва и колко остава да се измине!!
milen_rz
Регистриран: 25 окт 2007, 00:38
Модел на автомобила: Мондео 2.0 TDDI
Re: Странни показания на борд комп на Мондео 2003 2.0сс 145
Мнение от milen_rz » 25 окт 2007, 00:49
явно е от качеството на горивото, при мен показва някакви високи разходи, но на дълъг път гори към 6-6.5 градско стига до 8. но трябва да се радвам че поне ми работи автопилота. Имам познат от германия който има същата кола и ме пита "абе какви са ви горивата тука, като заредя и колата откача, показва голям разход, неработи автопилата" със същото каране в в чужбина, даже и в сърбия но с техни горива разхода е 4.5-5. така че да се радваме че изобщо вървят тези ножи коли :D
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 13 госта
