Тропане във задното окачване
- BukTop
- Регистриран: 15 апр 2006, 19:07
- Модел на автомобила: Escort CL 1.3 карб 1995 МК VI
- Местоположение: Перник
Тропането е от задната дясна част на колата, шумът много наподобява звука от затваряне на багажника (но не е от него - пробвал съм с вдигнат капак)
Появява се при ненатоврена кола, ако мина през малко по голяма дупка, и при минимална неравност ако има още двама човека в колата (по силно е ако има пътник отзад от дясно )
Плюс това се появи и едно хрупане което го имаше преди 4 години, но там се смениха някакви тампони и работата заспа.
Моля да ме посъветвате за тропането, дали е опасно, защото и направи 4-5к км с него, а не усещам усилване или намаляване
Ние! Производителите на създърма и бахур, няма да остайм кОлтурата! Ма и създърмата и бахура няма да остайм.
petkoff_pl
- Местоположение: Благоевград
petkoff_pl
- BukTop
Такаа, след като колата беше прилежно разкостена
се оказа че тропането е от тампона на задния десен амортисьор, а пък хрупането от тампончетата, които уплътняват вратата на багажника
. След поставяне на малко плат между метала и тампончетата всичко е ОК!
Относно амортисьорите - некви бразилски газови, за 53 лева парчето.
Сега след като си я взех всичко е перфектно
