1.8D -> 1.8TD, възможно ли е ?!
- Регистриран: 08 фев 2005, 12:33
- Модел на автомобила: Focus MK2 '08, 1.6i (100hp)
Привет!
Чудя се, възможно ли е на обикновен 1.8Д да се монтира турбина? И ако е възможно, какво е нужно да се преработи? Нямам много опит с дизелови автомобили, но според мен не би трябвало да е трудно... все пак тук няма електроника (говоря за Ескорт `91г.), ЕКУ, моменти на запалване, свещи и тн. Освен това, нали казват, че като изгърми турбото на печките, продължават да си работят но просто като обикновени дизели -> значи според моето скромно мнение, би трябвало да важи и обратното?! Има ли някакви други усложнения освен турбото и съответно колекторите? Двигателя иначе същия ли е - бутала и тн. (щото при бензиновите, знам че има доста различия и турбинирането става много трудно
Благодаря предварително за всички мнения
Предполага, че има. Турбото вдига мощноста с около 20-30 коня, това е кажи речи 20-30% повече компресия и от там и толкова по-голямо натоварване на челата на буталата и е възможно да се получи дупка в буталото. Същото натоварване е и за коляновия вал и неговите лагери /бързо износване/. Т.е. по-здравия двигател може да работи и в по-лек режим /без турбо/, ама обратното няма да е в полза на двигателя.
Това са мой заключения, без да мога да се позова на надежна литература, просто логика
Търси из форумите на тема тунинг!
ps Дават, че моделите на двигателите са едни и същи "KHD"
, може пък да са с еднакви бутала т.н. Търси и ще намериш
- Регистриран: 17 фев 2005, 13:21
- Модел на автомобила: ESKORT 1.8 TDI
- Местоположение: SOFIA
Еднакви са по: клапани , колянов вал, диаметър на цилиндрите. Буталата като размер са много близки но ги дават различни. Разпределителния вал също е различен / за коли без турбина, смукателни клапани - 10 мм. , изпускателни 9 мм., с турбина смукателни 9 мм. изпускателни 10мм. !!! /. ГНП за коли след 96' без турбина обороти на празен ход 900+- 100, максимални / без натоварване/ 4800 ,с турбина празен ход 820- 850 , максимални 5350+-50. Мисля че няма да стане...
Да, ясно... значи е малко по-сложно от това да се сложи само турбото и колектори
Между другото турбината на дизелите механична ли е?
Абе общо взето тия разсъждения са ме налегнали, защото на колата веднъж и е правен ремонт със смяна на сегменти и тн. от предишния собственик и (поне според майстори) следващия ремонт ще трябва май да е основен (нещо малко трудно пали зимата и май ремонта ще е по-скоро отколкото ми се иска
). А като чувам какви цифри ми казват (от порядъка на 700-800лв.), направо се чудя дали не мога да си намеря ТД мотор от някоя катастрофирала кола. Тъкмо ще е по-нов...
- СЕВА
- Регистриран: 04 мар 2005, 18:26
- Модел на автомобила: FORD model T 1914
Напълно възможное да се направи от 1.8Д 1.8ТД вътре в мотора разликата е само в буталата /конструктивно са еднакви,глави,валове, ремъци, блокове /на турбото челото е различно и първия сегмент е 2.5мм и е трапецовиден сменяваш бутала, ГНП,колектори,поставяш охладител на маслото,турбо,махаш тапата в заден десен ъгъл на блока вместо нея слагаш една тръба зада се връща по нея маслото от турбото и газ до ламарините. Аз съм правил с части от сиера и мондео 1.6Д на 1.6ТД и все още върви вече 80000 няма проблеми.
ФОРД КАЧИ СВЕТА НА КОЛЕЛА
