Какво отива до седалките
- AX!S
- Регистриран: 24 юни 2007, 22:39
- Модел на автомобила: Ford Escort VII 1.6 16V
Вчера при рязко тръгване една кутийка от SD карта падна някъде на пода и после като спрях викам да я потърся (беше тъмно), бъркам под седалката и какво напипах...
Или е маркуч, с някаква пласмасова обвивка, или е кабел, от пода излиза и влиза отдолу в седалката. Това нещо го има и на двете предни седалки, за моята реших, че са кабели за гъделите, дето има, обаче пасажерската седалка няма екстри
Мислех си да не е за погряване на седалките нещо, обаче няма как да е, защото нямам бутон за включване.
Що е то?
Що е то?
- AX!S
Предположих, че е това, но ми се стори абсурдно, защото на Фиестата нямах такива кабели. Но сега като каза се сещам, че еърбег имах само на шофьорското място, пък то за него датчик не трябва.orlinm написа:Еърбега. Датчици за еърбега - ако няма човек седнал на седалката да не се отваря еърбега.
Благодаря за отговора!
- Регистриран: 24 юли 2006, 18:49
- Модел на автомобила: Escort 1.6 16v '95
- Местоположение: София/Варна
Аз наскоро докаточистих на мойта под седалтата намерих парче кабел, на него клема а в другия му край към 2 см заострено като шило.... чудих се кво е, па го прибрах в жабката накрая.... Кой знае какво са и побългарявали отдолу под седалката....
Но тея кабели при теб )и при мен) са си за това.
