Осветлението в купето над педалите?
Overclock
Регистриран: 15 апр 2005, 19:19
Модел на автомобила: Sierra 1,8TD, BMW 316 96'
Мнение от Overclock » 10 юни 2005, 23:17
Става въпрос за Ескорт 96г Джия, след затваряне на вратите, над педалите и под жабката остава да свети още около 30-40сек.Регулира ли се времето за светене, че алармата се шашка като я включа преди да е изгаснало това осветление?
achkob
модератор
модератор
Местоположение: софия
Мнение от achkob » 11 юни 2005, 11:04
значи времето е около 20 сек,горе на тавана има бутон 20сек,изключено и включено...пробваи на изключено,идея си нямам иначе...
Биалетка за 140лв??? ДА-ДА...
Мнение от Brock » 11 юни 2005, 17:53
achkob написа:значи времето е около 20 сек,горе на тавана има бутон 20сек,изключено и включено...пробваи на изключено,идея си нямам иначе...
Така не става!
Има едно реле за забавяне, отдолу при бушоните или при другите релета е - махаш го и на негово място правиш мостче с кабел - най-добре е да видиш как е сложено това мостче от друга кола без тази екстра или да отидеш при жичкаджия или да си поиграеш малко с мултицета
Мнение от cossy » 11 юни 2005, 18:03
Ако не ти трябва това реле, дай ми го на мен ;) Аз си търся упорито, даже ще те черпя :))
Последна промяна от cossy на 13 юни 2005, 10:49, променено общо 1 път.
Мнение от Brock » 13 юни 2005, 10:17
Ето - проблема е решен - правите размяна - реле за пластините, които играят роля на мост. И двамата ще сте доволни *00132*
Мнение от cossy » 13 юни 2005, 10:50
Какви са тия пластини?
