Кой какъв компютър има?
- venom4o
№1AMD Athlon 64 3000+ s.754 (
) 2000Mhz , Asus K8N ,,512 Samsung TCCC ,ATI Radeon 9550 128bit/256ram 80gb Seagate Sata ... 300W Fortron 120mm case DELUX
№2Sampron 2400+ -1.67Ghz -2.0Ghz ,Asrock-някакъв не помня даже щото не го използвам, 256 ddr 400,radeon 9200 64/128 , 80gb seagate 2mb cache 250W unknown от две години си седят така и не съм правил нищо по тях .. всичките финанси са по форда...
- ewgeny
AX!S написа:Засега си ползвам служебния ноутбук Toshiba, но съм се заел със сглобяването на домашен звер, всяка седмица си избирам по един компонент, засега имам само кутия, дъното избрах вчера и ще го поръчвам, ама това бавене е защото много внимателно си подбирам частите, ще става расов...![]()
До края на годината може и да е готов
Расов е да имаш Intelistation Pro M, Dual CPU PIII 800MHz, RAM-BUS 800 MHz, 512MB, а не сглобка от различни части.
А преди няколко дена си поръчах и дойде IBM ThinkCentre, PIV 2,6MHz
- ewgeny
Да, така е. Може би беше старичък, но все пак е расов. Когато си купите оригинална машина, ви гарантирам че повече никога няма да погледнете китайски сглобки. Аз съм пример.AX!S написа:ewgeny написа:Расов е да имаш Intelistation Pro M, Dual CPU PIII 800MHz, RAM-BUS 800 MHz, 512MB, а не сглобка от различни части.
- madboy
- Администратор
Моят комп пък е чисто черен, матов някакси и с отделни сребристи елемети- малко циганийка ми се вижда, но е по-добре от златисти елементи по кутията. С монитора се излагам малко, че е Siemens Nixdorf от не знам кое лето, обаче с перфектни цветове и затова няма да го сменям докато не издъхне! Правеше проблеми, но Пацо ме е научил как се оправя с шамари.
- AX!S
- Регистриран: 24 юни 2007, 22:39
- Модел на автомобила: Ford Escort VII 1.6 16V
ewgeny, марковите машини са за хора, дето искат компютъра им просто да работи. Аз не съм от тях, искам да работи на max. И от мен да знаеш от китайско до китайско разлика мноооого, пък и да не мислиш, че марковите машини ги сглобяват в белия дом
А между другото най-скъпите компютри в света, дето се правят в малки серии и са по 5k $ са от типа, дето наричаш "китайска сглобка", но това е вече за ентусиасти. Когато ми е готов компютъра ще те поканя на гости, може и да си промениш мнението
- Maikal
|MB: EPOX MF4 Ultra-3||CPU: AMD Athlon 64 3800+ /2,40GHz/512KB L2/s.AM2||RAM: 2x512MB / DDR II 800 / SUPER T / CL4|
|VGA: MAGIC PRISM GF7300GT / 256MB / 128bit / DDRIII||HDD: Seagate 120GB ATA-100/7200/2MB||DVD/CDRW-LG|
|PSU: CHIEFTEC - 300W||Monitor: NEC MultiSync FE770 17"|
Епа това е моето компютърче
- debug
Покажи някой скрииншот като го постигнеш - не се заяждам, просто от известно време не чета по сайтовете за хардуер и не съм в час дали в момента има процесори, които позволяват подобен овърклок без азот, фреон, пелтиета и подобни минусови технологии. Ти най-вероятно ще си подбираш клокваща се бройка, предвид на това, че се занимаваш с компютри.AX!S написа:@debug
Да, за процесор, с това охлаждане на въздух. За видео не знам още какво да очаквам, защото не съм решил какво да взема.
paci е прав, филми вървят на K6 II, малко е зор, но по принцип не е невъзможно, зависи кой пуска филма
А относно филмите - преди година изчетох де що имаше по нета и филм без да накъсва не можах да пусна на К6-цата.
@paci - 46% не са като 60-70
- MegatroniC
Правец 16/2
Мощен процесор P80086, с два броя 3 сантиметрови топлинни изолатора;
5.25" флопи дисково устроиство 180к, със подобрения ...
Full Size 10Mb диск тип "Уинчестър" 140мs;
Свръхзвукова платка със разширени възможности която може да изпълни едногласно коя да е нота от 8-те октави, и двугласно нотите До-диез от трета октава и Ми от седма;
Мониторен дисплей Extended CGA със замайващо множество от два цвята - ярко зелен и тъмно зелен. Снабден със супериздържливия анти-радиационен костюм PARK-17;
Подобрена клавиатура с удароустойчиви 5x5cm клавиши;
Свръхминиатюризираната мишка PSMM-2367, със вграден двигател BalkanCar и електрически генератор с твърдо гориво, приложен към двигателя;
Компютъра има и вградени Лунен и Венериански календари и часовник, конфигуриран за орбитата на Нептун.
Модем PSTSM -- 300 бпс, Менепе 2, външен, с мрежов адаптер 4400V
Предстоящи ъпгрейди:
CD-ROM PCDUS-76 със 14-байтови дискове PCDDHS-12;
Подобрен БИОС със възможност за конфигуриране ЯЗ/ТЗ и ТЗ/ЯЗ на монитора.
След дългогодишно проучване на компютърния пазар попаднах на този дзвер и до ден днешен ме радва с възможностите си
Който има желание мога да му изпратя оферта за една бройка
За класацията най-слаб компютър, съответната машина трябва да бъде работеща. Засега води Николов, ако докажеш работоспособност излизаш начело.MegatroniC написа:Правец 16/2
След дългогодишно проучване на компютърния пазар попаднах на този дзвер и до ден днешен ме радва с възможностите си![]()
Победителя ще го черпим, после той ще почерпи, догодина на Априлци или където се съберем.
petkoff_pl
- Местоположение: Благоевград
Моят комп е същият черен със србърно отпред.madboy написа:Моят комп пък е чисто черен, матов някакси и с отделни сребристи елемети- малко циганийка ми се вижда, но е по-добре от златисти елементи по кутията. С монитора се излагам малко, че е Siemens Nixdorf от не знам кое лето, обаче с перфектни цветове и затова няма да го сменям докато не издъхне! Правеше проблеми, но Пацо ме е научил как се оправя с шамари.
1. Копчето за включване свети зелено.
2. Копчето за повторен старт свети отвреме на време червено.
3.Монитора е плосък 19х(един частен дедектив) също черен със сребристо отпред.
4. Баси и клавиатурата е черна отдолу и сребриста от горе.
5. Оффф с мишката съм се прекарал чисто черна.
6. Колонки: Сиви
7.Камера: Сива
8.Микрофон: Черен
П.П. При меренето на пишките моята как е а???
Ха и моя е такъв, само че копчето не свети а колонките са навряни в монитора( също черен със сребърно ). Обаче мишката ми е класна- черно със сребърноpetkoff_pl написа:Моят комп е същият черен със србърно отпред.madboy написа:Моят комп пък е чисто черен, матов някакси и с отделни сребристи елемети- малко циганийка ми се вижда, но е по-добре от златисти елементи по кутията. С монитора се излагам малко, че е Siemens Nixdorf от не знам кое лето, обаче с перфектни цветове и затова няма да го сменям докато не издъхне! Правеше проблеми, но Пацо ме е научил как се оправя с шамари.
6. Колонки: Сиви
7.Камера: Сива
8.Микрофон: Черен
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 57 госта
