Проблем с температура
Cheater_blg
Регистриран: 18 юни 2006, 02:53
Модел на автомобила: Fiesta 1.8TCI '00
Местоположение: Blg
Мнение от Cheater_blg » 08 сеп 2007, 19:21
Здравейте.Карам Фиеста 2000година 1.8ТД.Имам проблем с температурата на двигателя.В градски условия трудно загрява зимата,сигурно трябва да мина 10км за да стигне нормална.темп.Извън градско загрява за 2-3км максимум и това при 10градуса температура на въздуха.А когато спускам продължителен наклон температурата пада,ако е по-студено,до минимума.
А колата като я запаля на място и я остава да работи не може да достигне норм.темп.И следствие от това е по=слабо парно.
Дайте съвет.Дали е термостат или водна помпа?
Благодаря
DTM
Модел на автомобила: *
Мнение от DTM » 08 сеп 2007, 20:34
При така изброените симптоми, термостат е най-вероятната причина. Водната помпа няма отношение към незагряването на двигателя, по скоро към загряването може да прави мизерии.
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 09 сеп 2007, 09:07
воданата помпа или работи или не работи.. Единствения дефект който може да се очаква от нея е да тече..Смени си термостата в МП е 40-ти на лева оригинален на Моторкрафт доколкото съм ,чел по форума ,но нямам идея за какво става въпрос....
redchampions
Мнение от redchampions » 09 сеп 2007, 16:26
И при мен трудно загрява. Чак вчера обаче си направих дълго планувания експеримент: тръгнах със студен двигател и след 2 км спрях и пипнах маркуча, който влиза горе в радиатора и на който се намира датчикът за перката. Изненада! - беше топъл, а стрелката за температурата беше на края на белия сектор, изобщо не влязла в "NORMAL", т.е. отворен термостат, най-вероятно не затварящ се въобще. Та сега чакам с нетърпение да го сменя.
Cheater_blg
Местоположение: Blg
Мнение от Cheater_blg » 07 ное 2007, 17:06
а дали и след като смених термостата е възможно пак да не загрява бързо при нормално каране?защото нали дизелът загрява по-бързо на голяма предавка,а примерно в града почти не включвам 4-та.И дали може и водната помпа да е за смяна?
Иначе не ми загрява лятото колата почеве от нормалното
cotecna
Регистриран: 12 юли 2006, 13:49
Модел на автомобила: escort rs turbo 88
Местоположение: varna
Мнение от cotecna » 07 ное 2007, 17:44
Не не е възможно, ако не ти бачка водната помпа ще прегрее а не да не загрее, venom4o ти е обяснил за нея
Мнение от HACKO » 07 ное 2007, 21:05
venom4o написа:воданата помпа или работи или не работи.. Единствения дефект който може да се очаква от нея е да тече..Смени си термостата в МП е 40-ти на лева оригинален на Моторкрафт доколкото съм ,чел по форума ,но нямам идея за какво става въпрос....
Пропускаш превъртане на турбината, най-невероятната повреда според мен, но е факт който се е случвал с един от нас:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... c&start=40" onclick="window.open(this.href);return false;
cotecna
Мнение от cotecna » 07 ное 2007, 23:51
HACKO написа:
Да НАСКО прав си ама ако му превърта турбината пак ще прегрее а няма да стои студена :wink:
Cheater_blg
Местоположение: Blg
Мнение от Cheater_blg » 11 ное 2007, 22:28
и?
nikman
Регистриран: 01 юли 2007, 22:02
Модел на автомобила: Mondeo GLX 1.8 16v'94
Мнение от nikman » 11 ное 2007, 22:57
Според мен-термостат.Най лесния начин за проверка-палиш колата студена,например сутрин,вдигаш капака и бараш маркучите на малкия и големия кръг,например на парното и този който влиза в радиятора(дебелия),ако загряват еднакво-значи термостата ти е блокирал "отворен",препоръчвам в такъв случай да го смениш,защото освен че нямаш парно колата работи студена-двигателя се износва по-бързо и гори повече...
Дано съм ти помогнал :roll:
schrack
Местоположение: СЛИВЕН
Мнение от schrack » 12 ное 2007, 09:16
Няма какво да я мислиш при сегашното качесво на частите са издръжливи до 2-3 години това включва всичко, тааа не му мисли направо сменяй термостата и пускай парното да топли аз моя го смених преди два дена и сега ооооооххооо топличко *00117* *00133* *00130*
venom4o
Мнение от venom4o » 12 ное 2007, 10:57
Махни термостата и го сложи в тенджера с вода .. намери термометър който отчита до 110 градуса поне.. И виж дали термостата ще отвори напълно.. след това го остави да истине и виж дали ще затвори НАПЪЛНО и на какви градуси.. разрови се в нета за твоя модел на какви градуси отваря и затваря и виж каква е разликата със твоя термостат.. Друго неможеш да направиш
Cheater_blg
Местоположение: Blg
Мнение от Cheater_blg » 12 ное 2007, 14:27
Ама нали ви казах,че го смених термостата преди 1месец бе хора.Има разлика в загряването.Но нали те дизелите по принцип по-бавно си загряват.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 40 госта
