Предложение за колегите със "слабо" парно
noface
- Регистриран: 28 юли 2005, 10:40
- Модел на автомобила: Sierra
Ето какво измъдрих,след като стана студено:)
Парното ми беше много зле-духаше си почти студено.
Купих си от OMV за 6 или 8лв,течност за промиване на
охладителната с-ма,имаше поне 3 марки и не запомних ква
е-просто купих тази със средна цена!! Направих байпас на
малкия кръг с( изолирах радиатора
на парното).Приготвих си един маркуч около 50см. и една тапа
С тапата запушвам изхода на радиаторчето а маркуча
ми служи да наливам въпросната течност,която разредих
в 2.5л гореща вода.10 тина пъти сипвах в радиатора и
чаках по 4-5 мин.после промих с чиста вода и сега
вече 4-ти ден вътре в колата е топлоооо.Не вярвам
да съм открил Хамерика,но ми каза познат който
е сипвал течността в цялата охлад.система
и не е имало ефект.Явно по кратката процедура
вероятноста да се изчисти парното е по-голяма.
- DigiPro
Я напиши по точно модел на течността за промивка, че и мойто не ми харесва как топли, спрямо служебното Поло 95г. и Меган 2002г.
Не ми стана ясно на кое правиш байпас. Няма ли да има същия ефект ако го налея на студен двигател докато е затворен термостата и върти само малкия кръг. Сменя ли се после антифриза след тази процедура или продължаваш да си караш с тази добавка ?
SmotanUrod
Пробвах идеята, ама...
За да е по сигурно преди процедурата с промивката пуснах въздух под налягане от един мълък компресор. Изкара бая кал и мръсотиа. Сега ще пробвам и с промивката и ше пиша кво стана...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 71 госта
