За Ориона Турбалан
- KickingKing
- Регистриран: 10 юни 2006, 21:46
- Модел на автомобила: само за руси
За Ориона Турбалан
Някой има ли представа за приблизитлно точна информация относно:
1) колко коня е
2) какъв въртящ момент
3) колко тежи
4) освен по двигателя има ли правено нещо друго
1) колко коня е
3) колко тежи
Изяж бобър - спаси дърво!
- KickingKing
http://www.orionturbo.info/" onclick="window.open(this.href);return false;
- KickingKing
Е аз не искам точна цифра ами например 200-220 или нещо такова ориентировачно. За тежестта ако не е слагай кой знае какво значи е горе долу колкото сандартен (което не знам колко е). За дисковете и аз знам, той отдавна ги слага тях, но за окачването ми беше интересно и гуми и т.н.pantata написа:По първите 2 точки и той не може да ти отгори, всеки го пита и всеки път казва, че не го е мерил, за третата пак мисля че няма да го е теглил, а за 4-то, знам че е сложил дискове и апарати от мондео В6, друго не знам..
- KickingKing
- KickingKing
cotecna
- Регистриран: 12 юли 2006, 13:49
- Модел на автомобила: escort rs turbo 88
- Местоположение: varna
KickingKing виж тука//www.ffescortbg.com/ --(клубът - галерия) нямам представа кое колко е актуално като инфо
- KickingKing
Да ама м/у МК2 МК3 и т.н. има разлика в кгcotecna написа:KickingKing виж тука//www.ffescortbg.com/ --(клубът - галерия) нямам представа кое колко е актуално като инфо
а аз не знам кой МК е
- disc
Re: За Ориона Турбалан
1) Над 200 (след 2-3 месеца, когато се стопи снега и времето е подходящо, с новия съединител ще го настроя отново, на по-голямо налягане - 1Bar и се надявам да съм подминал 230);KickingKing написа:Някой има ли представа за приблизитлно точна информация относно:
1) колко коня е
3) колко тежи
2) обикновено въртящият момент е близо до максималната мощност, затова предполагам не-повече от 250Nm към момента;
3) 1100 кг. без шофьор, с 15. бензин и пълно бойно снаражение - лаптоп, триъгълник, пожарогасител, резервана гума, празна газова бутилка 40 л. (вече я няма), малко ключове и т.н.
4) със скоростна кутия от дизел, предни спирачни дискове от Мондео V6, спирачни апарати от Cosworth, задни спирачни дискове и т.н. от RS2000, задна стабилизираща щанга от RS2000, програмируем инжекционен контролер, генерация на ф60 мм. с едно проходно гърне, преработени тампони на носачите, -30 мм. предни и задни пружини, 15' джанти от Мондео, 195/50/15 гуми, интеркулер от бус Рено, малко уреди в купето, широколентова ламбда сонда ... и т.н.
Of all the things I've lost
I miss my mind the most
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 58 госта
