Въпрос за свещи.
bluelemon
Регистриран: 24 окт 2007, 11:22
Модел на автомобила: Ford Focus 2.0 '98
Въпрос за свещи.
Мнение от bluelemon » 16 ное 2007, 10:12
Значи искам да сменям свещите на фокусника. Одеве звънях във МП и ми казаха че бройката е 14.68лв. Искам да попитам мога ли сам да си ги сменя и има ли някаква особеност? Кой номер ключ трябва? Дават ми час за сряда аз аз искам уикенда да свърша тази работа ако мога сам разбира се. 10x
kEFi
Мнение от kEFi » 16 ное 2007, 11:47
Можеш, но ако си много внимателен и изобретателен, че трябва специално инструментче за ваденето на свещите...
Само не разбрах цената ли те притеснява или само не искаш да ги сменяш там?
Ако е цената....преи 3 години за моите броих 78 лева....
Последна промяна от kEFi на 16 ное 2007, 11:48, променено общо 1 път.
isoiso
Мнение от isoiso » 16 ное 2007, 11:47
Няма никаква философия ама с кашкавален ключ от 4лв няма да стане, на Мондеото мисля че бяха с ключ 16 Фокуса май е със същия мотор.
bluelemon
Мнение от bluelemon » 16 ное 2007, 11:57
Ами ключа е хубав който го има един колега. 25 кинта бил броил за него. Цената 44 лв. комплекта, а за работа не знам колко. Въпроса е че се бях навил днес да ги сменя а те чак за сряда имали час. Та затова питах. Мога да си ги купя днес и да ги сменя.
Мнение от mrdds » 16 ное 2007, 12:20
купи свещите иди в който и да е сервиз за 15 мин ще ти развият старите и ще ти навият новите,за 5-10лв ще се оправиш без дори да се цапаш.във всеки сервиз имат ключ за свещи.
kEFi
Мнение от kEFi » 16 ное 2007, 13:18
....на моята отвиването е най-малкия проблем. Изкарването на свеща е съшинския! Става въпрос да има подръка подходящ инструмент за изваждане, че ако се изпусне вътре......става дълга и широка :wink:
demiro
Мнение от demiro » 16 ное 2007, 13:33
Даа,това са свещите Моторкрафт-двойна платина :wink:
Аз пък си имам намагнетизиран ключ вътре с гумено уплътнение,като захване свещта и не пуска :wink:
bluelemon
Мнение от bluelemon » 16 ное 2007, 14:48
Ам сега ми казаха че били конусни свещите и не се затягали. Това така ли е? :roll: Иначе 58.72лв. за 4 свещи моторкрафт от МП.
Мнение от pepy1 » 16 ное 2007, 21:54
направи така както те посъветва mrdds,
аз така направих със кабелите,свещите и гарнитурата на капака на клапаните -взех си ги от МП и си ги смених на друго място
bluelemon
Мнение от bluelemon » 19 ное 2007, 15:39
Ами да това би било добър вариант. Един колега се оплака че така бил да му сменят свещите за 10 лв. на сиерката. И тъй като майстора не обърнал внимание че са конусни свещите ги затегнал доста зверски. След това нямало сваляне. 20лв. за смяна на свещи няма да дам. Казаха ми че свеща се навива докато спре и не се стяга. Та ако някой е сменял сам да си каже :)
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 20 ное 2007, 00:19
свеща се стяга съвсем леко.. ако не иска пробвай на студен мотор трябва да се развие
doctordre
Мнение от doctordre » 20 ное 2007, 19:27
какви са тия конусни свещи?
jojo
Регистриран: 21 фев 2007, 14:55
Модел на автомобила: sierra
Мнение от jojo » 20 ное 2007, 23:10
не е трудно ,но дано нямаш от фалшивите ключове ,шото с тях е ужас,аз имам 5вида такива ключове и само един е що годе добър,но не от най скъпите.
bluelemon
Мнение от bluelemon » 21 ное 2007, 09:51
Значи доколкото аз разбрах, има едни свещи които са със шайба и тях можеш да ги стягаш спокойно. Тези които им викат конусни са без шайба и на края на резбата има скосяване като конус. Та идеята е че ако се стегнат много след това от нагряване и охлаждане на двигателя се разширяват и запичат яко :) после се развиват трудно ако са стегнати. Те това е!
vladislav
Мнение от vladislav » 21 ное 2007, 15:19
Незнам как е при фокусите, но аз си купих "камък" за тресчотката и с удължителя става перфектно- по особен е дълъг и по тънък от другите. С ключове от бензиностанции или други магазини по-добре не пробвай има голяма вероятност да го счупиш, купувал съм отдавна около 3-4 лв., вътре е с пласмаса да не нарани свеща.
bluelemon
Мнение от bluelemon » 21 ное 2007, 15:42
Ами одисеята приключи. Смених ги благополучно и просто колата литна. Старите свещи бяха просто ужас. Имаше едно падане на мощноста като сменях предавките и сега изчезна и много по леко и динамично върви колата. Почти не съм ги затягал. Само навих резбата и стягането някъде около 1/8 оборот. Покарах малко и погледнах за омасляване утре пак ще видя и така. :P Сега газ до дупка.
ewgeny
Мнение от ewgeny » 21 ное 2007, 16:57
bluelemon написа:
Точно така е.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 31 госта
