АГУ - свален разглобен изпарител : : : Малко помощ !
lominat
Регистриран: 21 окт 2007, 22:16
Модел на автомобила: Бракуван :(
Местоположение: Варна - Вл-вово
Мнение от lominat » 12 ное 2007, 13:48
Здравейте на всички аз съм от Варна: Оставиха ми един Форд Ескорт 83, 1.3. Реших да го постегна. Започвам по темата: от 10 години неработи на бензин изобщо, несмятам за сега и да го правя. В момнта е с АГУ Ландирезо е. Изпарителя е сменен с някакъв ефтин турски който вече неработи, но стария е у мен, разглобих го:
1. Почистих го от графита(направих му сефтето) не беше отварян до сега.
2. Смених всички оплатнители и мембрани с нови за 24 лева
3. Смених болта за ниските обороти с нов
Сега ми е проблем да го зглобя. Има вътре един болт на първата камера които натиска една прожина които фактически може да се регулира само при отворен капак на изпарителя, смятам да създам налягане в камерата с компресор и да зкача на един манометар, ама незнам с какво налягане трябва да постигна или казано знам че трябва да е по-ниско от на ботилката(него знам) и по-високо от атмосферното. Останалите настроики могат да се направят при работещ двигател...
До сега колата е изминала над 200х км с иналянския изпарител и е палена с него без проблем с среден разход 7-10... предварния ми момент е точно на 0°
Благодаря предварително на отзовалите се :) П.С. в момента съм на лекции и немога да кача снимки, като се прибера ще ги споделя...
Моята мечта Изображение Изображение
schrack
Местоположение: СЛИВЕН
Мнение от schrack » 13 ное 2007, 08:51
=D>: като горазглабя що не си отеля чарковете по отделно и да гледаш кое от каде е, за този болт който е за кръстата отверка ще го навиеш 21 пъти от началото на резбата а за другото се моли да се го сложил точно иначе ще тренираш монтаж<------>демонтаж *00125*
lominat
Мнение от lominat » 13 ное 2007, 17:47
Благодаря ти, но защо 21 пъти точно ? аа аз знам кое каде е незнам колко да навия болта :)
schrack
Мнение от schrack » 14 ное 2007, 09:18
Щото съм ги правил тези неща много пъти и да не си играеш с компресор както си чул по принцип навифките са от 20 до 23 от това зависи камерата на високото колко налягане ще пусне към камерата на ниското налягане ако навиеш повече колата на празен ход ще се дави и ще гори като ЗИЛ ако са по малко няма да може да я храни на високите обороти и ще глъхне
lominat
Мнение от lominat » 14 ное 2007, 19:01
Schrack, благодаря ти ще пробвам по твоя начин...
lominat
Мнение от lominat » 17 ное 2007, 12:42
Оправих си изпарителя, монтиран е и работи... разликата със "Voltran" е доста голяма сега пали много по лесно, държи си обороти без да е загряла. Това си е все пак "Landirezo"... дотук с АГУ-то продължавам с другите работи по колата...
isoiso
Мнение от isoiso » 17 ное 2007, 14:14
lominat тва твоята мечта много ГОЛЯМА Изображение Изображение
kEFi
Мнение от kEFi » 17 ное 2007, 21:07
...демек, моля, понамали размера на картинките в подписа, че ми се разчекна монитора :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 195 госта
