Имам ли АБС?
- Регистриран: 12 авг 2005, 18:41
- Модел на автомобила: 96 Ford Escort 1.6 16v Ghia Turnier
- Местоположение: Кърджали
Имам ли АБС?
Здравейте.
Миналата седмица ми докараха новата кола Форд Ескорт 1.6 16в. Джиа Комби 96 год.
Искам да питам има ли АБС защото като дам на контакт и не светва такава лампичка на таблото,как мога да разбера по друг начин дали има?
Също така как да постава някво касетофонче в таз огромна яма дето по принцип седи фабричната аудио конзола,защото при мен тя липсва,има нещо като кутия в която явно е седяла та се чудя дали ще може да се сложи на първо време някво касетофонче като се хване с някви винчета шейната за тази "кутия"
П.С Форума е супер
, баси тва наистина има колони само на предните врати(до сега не бях обръщал внимание
П.С Форума е супер
- mitakinen
- Регистриран: 04 фев 2005, 22:07
- Модел на автомобила: S-Max 2.0 TDCI Titanium X
- Местоположение: Карнобат
- mitakinen
Също маже да се увериш, че имаш ABS като провериш VIN-а, там също има информация какви екстри има колата ти. Виж тука http://212.36.24.100/forum/viewtopic.php?t=303" onclick="window.open(this.href);return false; какво представлява капачето за касетофона
- cossy
Ако погледнеш в дясно като отвроиш капака (акомулатора остава в лявата част) на двигателя трябва да има един компютър, той управлява абс-а. На снимката съм го заградил с червено. Другия вариант е да пробваш това което каза achkob... набиваш рязко спирачки и ако педала не започне да "рита" значи нямаш...
- поната
- Регистриран: 17 сеп 2005, 17:48
- Модел на автомобила: Fiesta 1.3mi94. Форд торнео-транзит 07 Tdci 130hp. Яде спортни хонди за закуска, вечер кот има.
- Местоположение: Burgas
Засилваш и като набереш скорост на натискаш яко (глей ся са претрепи) начи ако суркат гумите или свирят нямаш или не работи обаче ако в края на усилието уситиш вибраций в педала начи имаш
Щото се отнася за удължаването на спирачния пат не е вярно преди карах ФВ Пасат 3, вс. екстри Вкл. АБС Наложими се да спирам от 120км/ч на "Тракия" ми направо то спря за 2-3 сек до нула направо онемях ти каам, та така
И според мен да няма АБС е малко странно,но си е факт
Затова добри гуми и спирачна система в добро състояние.
Иначе е хубаво ако колата ви няма АБС да се разходите до някой полигон и да протренирате "екстремно спиране" като се опитвате да не блокирате колелата,разбира се в началото няма да успеете,но рано или късно ще се получи.Целта е да се получи спиране на границата на сцеплението тогава казват че спирачния път е най-кратък.
- cenzor
- Местоположение: СОФИЯ
Съжалявам, че вдигам толкова стара тема, но ме гложди същия въпрос - дали и моята Фиеста има ABS ( предполагам, че не), макар, че имам индикация на таблото за ABS ( в диагностичен режим свети лампичката за ABS).mitakinen написа:Също маже да се увериш, че имаш ABS като провериш VIN-а, там също има информация какви екстри има колата ти. Виж тука
Kак по VIN номера да се ориентирам за нивото на оборудване?
- Регистриран: 21 сеп 2005, 16:58
- Модел на автомобила: escort 1,4 F6F `91
- Местоположение: Бургас
cenzor :вдигни капака и отпред пред кутиата с бушони има една хава с няколко трабички (не помпата на която е казанчето за спирачна течност).При сработване на абс-то почва да ти рита крака педала .Ако имаш в най лошиа случай ще е на предните колела.При ряско спиране с суркане на гуми ще знаеш дали имаш или ако имаш дали работи
- cenzor
chains написа:Точно така в близост до сервото има едно устройство /самия АБС/, което е метално правоъгълно и от него изилзат метални тръбички!
Това го поствам, че може поради някаква причина /предимно повреда/ да има АБС, но да не работи!
В нета намерих тази снимка, предполагам, че е това?
http://www.ukcar.com/features/tech/othe ... /index.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Petkoff_pl: Понеже не е пояснено снимката от какъв модел автомобил е (в сайта май бяха CAAB) да поясня зя колегите с фиеста около 92 г. това няма нищо общо с нашият АБС при нас е по друг неговите датчици не са на главината. ( пиша само за фиеста 92 щото неиният АБС съм виждал)
