Как да си разглобя вратата?
joro_sf
Регистриран: 03 май 2007, 14:05
Модел на автомобила: Mondeo 2.0 180ks
Мнение от joro_sf » 20 ное 2007, 10:16
Понеже имам малък проблем с дръжката на предната врата и ми се налага да я разглобя! Пробвах се да махна кората но явно има нещо което пропускам защото не успях! Фокус 1.8 TDdi 2002г.
И още нещо! като отворя капака на жабката виждам че там е климатика! Някой знае ли път по който мога да го почистя от плесени и мухъл! /пробвах със спрей - не си давайте парите/
Който кара Ford се чувства горд!
debug
Мнение от debug » 20 ное 2007, 16:20
1. Махаш винтчетата, които държат кората по края и тези от долу.
2. Махаш винтчето до лостчето за отваряне - скрито е с пластмасово капаче. Сваляш панела с управлението на ел. стъклата.
3. Махаш капачката на дръжката - от долу има дупка, през която да я избуташ навън с тънка отверка. Вътре има два големи винта - сваляш и ги тях.
4. Сваляш кората, като преди това трябва да махнеш и пластмасата за огледалата.
Първите три стъпки можеш да извършиш в произволен ред :P.
Последна промяна от debug на 20 ное 2007, 22:08, променено общо 1 път.
debug
Re: Как да си разглобя вратата?
Мнение от debug » 20 ное 2007, 21:58
joro_sf написа: И още нещо! като отворя капака на жабката виждам че там е климатика! Някой знае ли път по който мога да го почистя от плесени и мухъл! /пробвах със спрей - не си давайте парите/
Това, което виждаш, всъщност е вентилатора, а не изпарителя на климатика. Той е заврян зад средната част на таблото и трудно ще стигнеш до него. Пробвай да махнеш дюзите за въздуха, които са в средата на таблото - излизат като ги дръпнеш с ръка - и от долу ще видиш въздуховодите. От там ако можеш да навреш маруча на спрея...
Процедурата по почистване на системата за вентилация според сервизното ръководство става, като се свали вентилатора и от там се достигне до питата на испарителя. Без да махнеш таблото ми се струва доста сложна гимнастика.
joro_sf
Мнение от joro_sf » 22 ное 2007, 09:20
Благодаря за съдействието колеги! Ще изчакам малко по-топли дни и ще направя втори опит! Вече подготвен! 8)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 13 госта
