Лампа на ABS
vvasilev
Регистриран: 25 юли 2005, 17:33
Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.8 дизел-1998 г.
Местоположение: В. Търново
Лампа на ABS
Мнение от vvasilev » 19 ное 2007, 21:23
Днес два пъти ми светна лампата на ABS в движение за няколко секунди, без да съм натиснал спирачките. Иначе спирачките си работят добре, ABS си функционира нормално, педала си рита, колата не занася. От какво може да е и дали има проблем?
petkoff_pl
Местоположение: Благоевград
Мнение от petkoff_pl » 20 ное 2007, 17:53
нивото на спирачната течност как е да не е намаляла
vvasilev
Мнение от vvasilev » 20 ное 2007, 19:17
petkoff_pl написа:нивото на спирачната течност как е да не е намаляла
Ами гледах я, не е намаляла. Но после установих, че ми е много хлабава клемата на акумулатора и можеби, по копките е мърдала и системата се е тествала отново. Затегнах я, дано е от това.
mladen1984
за АБС
Мнение от mladen1984 » 21 ное 2007, 08:19
Колега не е от разхлабени клеми и повторното тестване.Лампата светва когато няма необходимото налягане в спирачната система което се поддържа от помпата но АБС.и това е пречината да ти пресветни.Ако е ниско ниво на спирачната течност ще светне червената лампа на спирачките.Нормално е понякога да светне лампата на АБС - случва се!Въпроса е да не го прави често или да свети постоянно.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
