ПОМОЩ кажете ми как да направя центровка
deskoskorpiona
Регистриран: 04 фев 2006, 13:58
Модел на автомобила: ford scorpio
Местоположение: pleven
Мнение от deskoskorpiona » 23 ное 2007, 20:11
колеги имах проблем с моето мондео 1,8 115 кс бензин 1993 г двувалка смених гарнитура на главата също и двата ремъка но явно съм обаркал нещо с центровката защото като я запалих започна да кълца все едно че работи на 3 цилиндъра на валовете няма никакви белези моля ако някои може да ми прати или даде инфо как да направя центровката
зуница
Регистриран: 29 юни 2007, 23:04
Модел на автомобила: ФОКУС 2.0 ГАЗ-БЕНЗИН
2008г.
Местоположение: Перник
Мнение от зуница » 23 ное 2007, 21:24
Купи си книгата "FORD MONDEO" от H.R.ETZOLD.В нея е описана центровката .А и е по-евтина от "майстор". Може да ти послужи и за друг случай. Преводът е отврат.
cocoff
Мнение от cocoff » 24 ное 2007, 07:52
Свържи се с батко си Paci. Градски ти е и ще ти помогне най-малкото със съвет :)
или
http://autorepair.about.com/cs/generalinfo/l/bl876f.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://store1.data.bg/tco/ford/Haynes%2 ... ndeo%2093/" onclick="window.open(this.href);return false;
AlexP
Регистриран: 08 окт 2006, 19:07
Модел на автомобила: 2000 Mercedes S500
2006 Toyota Prius
1996 Toyota RAV4
Мнение от AlexP » 24 ное 2007, 09:04
Виж кабелите на свещите и на инжекторите първо. Иначе центровката се прави елементарно - сваля се капака на главата (капака на клапаните) и отзад разпределните валове ще видиш че имат едни жлебове. Отрязваш едно парче винкел направвен от 5мм дебело желязо (може и 4мм) към 25см дълго и завърташ валовете докато винкела влезе и в двата вала. Остава да нагласиш и коляновият вал на белег - втората резка на външната ремъчна шайба трябва да съвпадне с един зъб на картера. Би трябвало да можеш да се оправиш нататък.
traqn_savov
Местоположение: VARNA
Мнение от traqn_savov » 24 ное 2007, 10:50
AlexP написа:Виж кабелите на свещите и на инжекторите първо. Иначе центровката се прави елементарно - сваля се капака на главата (капака на клапаните) и отзад разпределните валове ще видиш че имат едни жлебове. Отрязваш едно парче винкел направвен от 5мм дебело желязо (може и 4мм) към 25см дълго и завърташ валовете докато винкела влезе и в двата вала. Остава да нагласиш и коляновият вал на белег - втората резка на външната ремъчна шайба трябва да съвпадне с един зъб на картера. Би трябвало да можеш да се оправиш нататък.
И да допълня...
И ако не си изкривил клапаните още първият път може и да стане.
Траян Савов:
deskoskorpiona
Мнение от deskoskorpiona » 24 ное 2007, 20:32
благодаря ви за инфото утре я почвам
jojo
Регистриран: 21 фев 2007, 14:55
Модел на автомобила: sierra
Мнение от jojo » 24 ное 2007, 22:53
ако си бележил при сваляне е добре,но наистина да не ги изкривиш може и на майстор да идеш ,не би трябвало да си вземе повече от 15 тина левчета :D
Vaklin
Регистриран: 26 яну 2006, 17:50
Модел на автомобила: Puma 1.7 Zetec-s в процес на тунинговане
Местоположение: Козлодуй
Мнение от Vaklin » 25 ное 2007, 07:19
15 лева за съвета ли?
_______________________________________
Ваклин Христов
Автомобилна диагностика ЕООД
П.К. 79
3320 Козлодуй
Ремонт на дизелова горивна апаратура.
AlexP
2006 Toyota Prius
1996 Toyota RAV4
Мнение от AlexP » 25 ное 2007, 08:16
На Ескорта (1.8 16V) съм си правил експеримент. Оставих коляновият вал на белег (тоест първо бутало в ГМТ) и въртях разпределителните валове на ръка и не се срещнаха бутало и клапани. Но може би като се завърти на стартер и вдигне налягане на маслото да напълни хидравличните чашки, клапаните ще се отворят повече и ще се случи случка.
Щом въобще е запалила няма да е объркана центровката толкова много че да удари клапани и бутала. Така че проблема е или нещо кабелите на свещите или инжекторите или центровката ще бяга с 2-3 зъба.
AlexP
2006 Toyota Prius
1996 Toyota RAV4
Мнение от AlexP » 25 ное 2007, 08:20
traqn_savov
Мнение от traqn_savov » 25 ное 2007, 08:55
AlexP написа:Щом въобще е запалила няма да е объркана центровката толкова много че да удари клапани и бутала. Така че проблема е или нещо кабелите на свещите или инжекторите или центровката ще бяга с 2-3 зъба.
хм.. не се осланяй на това, и 15 лева за смяна на ремъка, къде е това, и аз да си дам колата там да ми го сменят :wink:
Траян Савов:
deskoskorpiona
Мнение от deskoskorpiona » 25 ное 2007, 17:39
оправих я момчета ценровката съм я бил направил идеално проблема е бил в една от дюзите т.е на 4 цилиндър при зглабянето съм разменил клемите и съм вкючил тази която е на датчика за импулсите на мястото на 4 цил.днес ги размених и работата се оправилТРЯБВА ДА СЕ ГЛЕДА.БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ ЗА ПОМОЩТА
jojo
Мнение от jojo » 25 ное 2007, 19:15
еми значи аз съм бил късметлия лятото само с 15лв една кола и 3кафета :P и ремъка ми бе сменен , а иначе при квартален майстор но като има опит с подобни тучове може спокойно да му се доверя на този човек
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 28 госта
