Проблем!
dae
Регистриран: 30 май 2005, 17:50
Модел на автомобила: dOBRICH
Местоположение: ford
Проблем!
Мнение от dae » 24 юни 2005, 16:53
Наскоро си купих един един Орион 1.6 пълна инжекция и му оправях стартера.При монтажа зобравих да откача акомулатора и и прескочи искра. След монтажа не иска да пали и толкова,стартера си върти но не пали.
Даите идея какво може да е станало - има ли някъде електронен блок който да иправлява запалването и къде е?
komando_boy
Регистриран: 01 мар 2005, 18:27
Модел на автомобила: Escort SW Ghia 1.8i 16V `92
Мнение от komando_boy » 24 юни 2005, 20:51
Виж да не е изпушил някой бушон. :wink:
П.П. Само за това се сещам. Ако някой колега има опит да каже. :oops:
dae
Мнение от dae » 27 юни 2005, 11:17
Това беше първото което проверих - здрави са
Закарал съм го на един сервиз да го оправят - като стане ще пиша от какво е било,ако някой има такъв проблем да не се чуди а да знае къде да провери
jordj
Мнение от jordj » 28 юни 2005, 19:26
Приятел,голяма грешка.
Мен са ме учили когато пипам по двигателя или по колата да откачам Акумулатора напълно или поне Масата.
Дано е малка повредата .А ежентуално да си забравил да закачиш някой кабел ?
racer11
Мнение от racer11 » 29 юни 2005, 16:33
има електронен блок на запалването и се намира в коша при двигателя на десния калник, като сетиш с/у колата. лошото е че не подлежи на ремонт, и ако си го изгорял трябва нов. но едва ли е в това причината - най-вероятно е да бушон или реле
dae
Мнение от dae » 15 авг 2005, 18:15
След 2.5 месеца разкарване по сервизи - 6 броя включително и фирмен сервиз стигнах до следните изводи:
1. Не ходете във фирмения сервиз на Форд особенно в гр Добрич.Там е пълно с некадърници които въобще не знаят какво е това Форд и има ли такава кола.
На всичко отгоре покрай тия проблеми установих че напразно съм им платил за смяна на четките на стартера - четките си бяха стари а стартера въобще не беше отварян.
2. Не ходи по прехвалени майстори а питай който е патил.
3. Не ходи на сервиз в Добрич - няма да ти помогнат а само ще се чешат по празните глави и ще си съчиняват измислени повреди.
Колата ми я оправи един човек който въобще не се занимава с автомобили а е програмист. Оказа се че датчика на коляновия вал не работи - а във всичките 6 сервиза се кълняха че са гледали всичките датчици и те били здрави. Имало и проблем в блока които управлява инжекцията доколкото разбрах( не разбирам много от тия работи и може да ви подведа с информацията )
Благодаря ви за информацията която ми дадохте - явно ще трябва да започна да се занимавам по сериозно с това а не да обикалям по сервизите, в резултат на което сега имам един работещ компютър в повече.
Така че ако някой закъса за компютър да се обади - със сигурност работи.
jordj
Мнение от jordj » 15 авг 2005, 20:14
:idea: Ако си решил да продаваш компютъра пусниго на обявите така някой може да прочете и да ти се обади .
:D Благодаря ти че писа за твоя проблем и за "Фирмения" Сервиз.Не само в Добрич е така,а и в София.
Лек и безавариен Път
kEFi
Мнение от kEFi » 16 авг 2005, 17:47
dae написа:...Оказа се че датчика на коляновия вал не работи...
10х, колега!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 9 госта
