Ел.стъкло на Мондео
dimitardima
Регистриран: 25 ное 2007, 18:52
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1,8 I Zetec 16V Ghia 1996г.комби 112к.с. тел.0896138531
Местоположение: Шумен
Ел.стъкло на Мондео
Мнение от dimitardima » 26 ное 2007, 00:06
Ел.стъклото на дясната врата проработи на 2-3 пъти и оттогава вече не ще. :( Сега се командва само от централното копче на шофьорската врата.Каде може да е проблема?Помогнете,ако може?
msotiroff
Регистриран: 30 мар 2007, 21:30
Модел на автомобила: Ford Galaxy 1,9 TDI
Ford Mondeo 1,8 TD
Местоположение: Пазарджик
Мнение от msotiroff » 26 ное 2007, 14:23
Ами щом се отваря/затваря от шофьорското копче, а от пасажерското не...хммм ?! Сигурно прблема не е в бензиновата помпа, а в пасажерското копче. Разглобяваш, гледаш за лош контакт, прекъснати жички, откачена букса и т.н и т.н.
Успех.
Същността на човешката личност може да се оприличи на дроб,
където в числителя стои оценката на обществото за личността, а в знаменателя - самооценката й.
Така колкото повече знаменателя клони към безкрайност, толкова повече дробта клони към нула.
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Мнение от DigiPro » 26 ное 2007, 17:37
Отваряш бутончето внимателно с една плоска отверка и пръскаш пластинките вътре с контактен спрей. При мен така се оправи единия бутон. Другия имаше прецакана пружинна пластинка и го смених с друг от автоморга за 5 лв.
dimitardima
Мнение от dimitardima » 26 ное 2007, 20:17
Благодаря за отзивите,ще опитам още утре :D .Ааа...можете ли да ми препоръчате марка контактен спрей?
А може ли проблема да е в централното копче,това голямото,което командва дали да отворя десния прозорец от шофьорската врата или от дясната? :?
msotiroff
Ford Mondeo 1,8 TD
Мнение от msotiroff » 26 ное 2007, 23:47
dimitardima написа:А може ли проблема да е в централното копче,това голямото,което командва дали да отворя десния прозорец от шофьорската врата или от дясната? :?
Не.
dimitardima
Мнение от dimitardima » 03 дек 2007, 23:01
Оправи се! :D Купих си контактен спрей на Валволин,пръснах го веднъж и е о.к.Само че при вдигане малко по-силно натискам копчетолЩе го пръсна пак и смятам да се оправи напълно. :D
demiro
Мнение от demiro » 04 дек 2007, 00:29
Ако имаш ел. регулируема седалка и не я местиш постоянно нагоре-надолу,можеш да пробваш да ги размениш :idea: Става за 30 секунди :wink:
dimitardima
Мнение от dimitardima » 04 дек 2007, 05:37
demiro написа:Ако имаш ел. регулируема седалка и не я местиш постоянно нагоре-надолу,можеш да пробваш да ги размениш :idea: Става за 30 секунди :wink:
Еии...ама те верно,че са еднакви бе!Още днес ше я пробам тая работа.demiro,мерси за идеята :D
