проблем с тонколоните
- BIGFORDFAN
Здравейте колеги,абе откакто взех Мондеото и колонките във вратите не работят
,а като отворих корите вс си е свързано,оба4е до колонките не идва звук.Колата е джия и в Италия е имала и телефон и 4енджър,но сега има само кабелите за тях.Някой ако е имал подобен проблем да сподели опит или добър сервиз.Мнооо мерси
- BIGFORDFAN
- AX!S
- Регистриран: 24 юни 2007, 22:39
- Модел на автомобила: Ford Escort VII 1.6 16V
Ха, плеъра вади сигнал, кабели излизат от него, към говорителите са свързани кабели, честно казано при това положение не се сещам какво може да е освен прекъснати кабели някъде. Провери ги тея кабели с един мултицет на какво положение са.MARTO 85 написа:Neo-супер боклук,но след плеъра идва звук, т.е. не е от него,в момента съм свързал едни колонки дриктн след плеъра и свири
- BIGFORDFAN
- AX!S
По вероятно е някой да се е майсторил и да е резнал 4-те кабела наведнъж, отколкото сами да се прекъснат 1 или няколко от тяхMARTO 85 написа:еми то4но затва и аз нз,просто и до 4етирите канала не стига сигнал,не ми се вярва и 4етирите да са прекъснати,при положение 4е колоните си бяха там
Провери, няма друг начин да откриеш причината.
- BIGFORDFAN
- BIGFORDFAN
- BIGFORDFAN
- BIGFORDFAN
- ivan_don4ev
- Регистриран: 05 апр 2009, 17:19
- Модел на автомобила: Focus 1.6 16v и Mondeo 1.8 tdi
Re: проблем с тонколоните
здравейте искам да си сменям колоните на мондеото 1998 и на четерите врати, искам да питам какъв размер са колоните и дали някои няма снимки как се отварят коите на вратите. мерси всепак
- Tsurinski
- Регистриран: 27 май 2009, 11:47
- Модел на автомобила: Ford Cougar 2.5 99
7"х5" има всякъкви, китаиски, маркови, дори JVC имат специален модел за мондео.ivan_don4ev написа:здравейте искам да си сменям колоните на мондеото 1998 и на четерите врати, искам да питам какъв размер са колоните и дали някои няма снимки как се отварят коите на вратите. мерси всепак
